查看: 316|回复: 1
求大神指导华坑d10中文5.0固件遥控能设置尾无刷电机油门混控吗
发表于 2026-5-9 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问豆包ai它只会胡扯,折腾几天心态崩了,现在就想知道改尾无刷需要接能转换舵机信号的无刷电调吗。
发表于 2026-5-9 07:39 | 显示全部楼层
要怎么混控?可以参考deviationtx官网的英文用户手册。可能有人已经翻译成中文,用词可能不一样。
混控:
如果是 通道4 = 尾舵输入 + 油门输入(乘以一个比例),那么在混控的 通道4 调成多段式,然后设置两个混控,模式1-N的1输入是尾舵,开关没有,作用替换;模式1-N的2输入输入是油门,开关没有,混控相加;自己调各个页面的比例。
电调:
大多数电调用的信号应该一样,如果电调能在pwm接收或者舵机测试器上工作。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
