查看: 7456|回复: 58
LAMA轻量化改造
发表于 2007-4-6 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆掉水平尾翼和尾桨
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:22 | 只看该作者
尾架开孔,电机换开孔壳
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:25 | 只看该作者
前电机铜齿换塑料齿,塑料密度比铜低:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:26 | 只看该作者
后电机铜齿换塑料齿
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:28 | 只看该作者
电池架改用缝衣棉线固定,取代铁芯扎带
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:32 | 只看该作者
拆掉电路板外壳,用一小条电工胶布固定,接收天线换成N20电机里拆出来的漆包线
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:37 | 只看该作者
拆掉舵机插座,剪短舵机线到刚刚够用的长度,直接焊接在电路板上,头罩开通风散热孔,头罩上多余的不干胶装饰去掉,机架前面、前电机两侧没用的塑料挡板去掉
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:40 | 只看该作者
改完的样子,比原来轻了很多,飞行时间也长了很多:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:42 | 只看该作者
平衡杆是钢的,如果有碳纤维的就好了,可以更轻一些
发表于 2007-4-6 00:50 | 只看该作者
脫的清光:em07: , 身材好苗條:em07:
 楼主| 发表于 2007-4-6 00:54 | 只看该作者
呵呵,因为要带一个微型DV飞,机身越轻越好,留空时间长些
发表于 2007-4-6 00:57 | 只看该作者
不明白為什麼你的齒輪要上油:em23:
 楼主| 发表于 2007-4-6 01:05 | 只看该作者
航拍LAMA:em15: :em15: :em15:
上了一点雪油,有点润滑总比没有好吧:em22:
发表于 2007-4-6 03:18 | 只看该作者
头罩就不要了吧,也能少几克,尾架换个配重就行,也不用了。。。
:em15:
发表于 2007-4-6 09:57 | 只看该作者
航拍小lama, :em26:
发表于 2007-4-6 10:20 | 只看该作者
做电池架的白板子太厚了,换薄一点的,我用牙膏外盒的硬纸板。
发表于 2007-4-7 02:09 | 只看该作者
又是个牛人:em26:
 楼主| 发表于 2007-4-7 10:16 | 只看该作者
1000mah电池,连续飞行13分钟:em15: ,散热很好,飞完两个电机只在冷和温之间:em15:
发表于 2007-4-7 10:37 | 只看该作者
:em03:
发表于 2007-4-7 18:40 | 只看该作者
说来说去没说现在多少克
电池用600MA ,立马减轻不少。
