标题: 求教,,,坦克的制动问题????? [打印本页]
作者: qzy819    时间: 2007-4-7 21:10
请问过来人,如果坦克的一面履带驱动,另一面不驱动,也不采取任何制动措施,坦克可以进行轴径转向,还是继续前进???????
标题: 哦,忘记说了,是油动动坦克,不是电动的
作者: drnyrl    时间: 2007-4-7 21:27
我记得我小时候坐我父亲开的东方红推土机时,如果切断一侧履带的动力,另一侧履带还是会继续前进只是速度稍微低一些,要看路况和履带的摩擦力,
祁哥的坦克进展得如何了,有时间的话去辽阳看看你,学习学习经验。
作者: qzy819    时间: 2007-4-7 21:45
标题: 哦,底盘的金属壳大概加工完成了,
但是加大了很多,光车长就148CM了,不算炮,发动机也搞定了90CC的为了马力强大,可以载人,变速减速,正倒档,基本完成在%50左右,星期一到拆车场去一躺,弄几个直径18CM的齿轮,就差不多了,履带遇到难题了,不知道是做尼龙的还是铸铝的
作者: sy6831    时间: 2007-4-7 23:01
除非你的减速比很大,不然一定会跟着跑且地面阻力越大越容易跟着跑。
作者: qzy819    时间: 2007-4-8 16:41
标题: 谢谢了
作者: qzy819    时间: 2007-4-11 21:11
标题: 在问问大家,我要是用蜗杆减速的话,是不是就可以不用加制动器了??
作者: eee31415926    时间: 2007-4-11 21:41
蜗杆有制动作用
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
