查看: 2606|回复: 23
请教ECO电机问题?
发表于 2007-4-16 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有600mm长小船一条,ECO该的半浸桨,田宫540黑皮电机, CSKJ的120A水冷电调,
就是这条http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=86070&extra=page%3D2
请教田宫540黑皮猪最高能上多少v电?手上有些加拿大锰锂电,
另外如果更换马达,换什么比较好,谢谢!
发表于 2007-4-16 15:13 | 只看该作者
我觉得还是你的电调支持多少V电吧?通常的那种电调不能上11.1V锂电,我就烧了一个电调。
 楼主| 发表于 2007-4-16 23:39 | 只看该作者
电调:
持续电流: 120A
瞬间峰值电流:600A
内阻:2毫欧-即0.002欧
工作电压:5V~16v
电调电压应该没有问题,主要担心540马达不行,新手,不太懂,望高手赐教
 楼主| 发表于 2007-4-17 00:40 | 只看该作者
自己顶!!!!!
发表于 2007-4-17 00:57 | 只看该作者
能不能测一下540电机空载电流,如果3安左右,建议两节锂锰,配小桨。
如果2安左右,建议三节锂锰吧,桨的直径建议在40MM以下。
如果1安上下,再加一节电。
建议谨供参考。
 楼主| 发表于 2007-4-18 12:11 | 只看该作者
谢谢水爬兄,可是怎么测空载电流,不会呀!!  本人实在太菜,:em17: :em17:
发表于 2007-4-18 12:38 | 只看该作者
:em19:  用万用表来测啊,接电池与电调之间就行了! 记得电流档,要最大的,建议你用最小20a的档来测
 楼主| 发表于 2007-4-18 13:03 | 只看该作者
谢谢楼上的,回去试试以后汇报:em00:
发表于 2007-4-18 13:23 | 只看该作者
如果有下水,万用表的量程就不够了,你要考虑用钳型表了,量程能达到400a的,哈哈! 万用表测空载的还过得去.
 楼主| 发表于 2007-5-8 22:32 | 只看该作者
电机报废了!!!!!
:em25: :em25: 昨天乘着5.1的最后一天去跑了一下,
1.先是2节锰锂速度一般,估计也就10几km不到,,桨的直径是30的,
2.换桨,直径40的半浸,速度有明显提高,估计25吧
3,一狠心, 后换成三节锂锰,桨用40的,速度又高了不少,但没跑2分钟就不动了,在水面停了了几分钟以后继续跑,估计不是马达,就是电调太热,真准备回来检查,船又停航。叫了划船的哥们帮忙拿了回来,电调没什么温度,不错,马达水冷套爆热,回去检查发现电机内部固定炭刷的铜片断了,可惜呀!  看来田宫540黑皮被我折磨的~~~~~~
各位帮忙推荐个电机吧,谢谢了!!:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-5-9 12:03 | 只看该作者
烧了就数线包,经验可是无价的。
发表于 2007-5-9 12:07 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-4-18 13:23 发表
有功率分析器啊装在船上面 什么电流啊电压啊都出来了
发表于 2007-5-9 12:21 | 只看该作者
那东东不便宜啊
发表于 2007-5-9 15:50 | 只看该作者
便宜
发表于 2007-5-9 18:42 | 只看该作者
你老当然便宜啦!
对于新人来说,好像没这个必要吧,玩玩嘛 !
发表于 2007-5-9 19:04 | 只看该作者
没有老鸟和新人之分的,只有对待态度之分 ~
发表于 2007-5-9 19:29 | 只看该作者
:em17:   这个态度的付出的代价还好还好! 专业人员必备品
发表于 2007-5-9 22:33 | 只看该作者
楼主电机电流也忘了告诉我们,上点图片看看吧,你帖船的网址要注册。
发表于 2007-5-10 11:40 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-5-9 22:33 发表
空载还是下水电流,估计没有测量!
 楼主| 发表于 2007-5-10 22:11 | 只看该作者
x2box  哥们猜对了,没有测量,呵呵! (其实是量了,但是一下电调就过热保护了,所以后面也没敢再测就下水了,)   新手嘛! 就像水爬兄说得----经验无价嘛!! 我已经购买了FX兄的2220无刷套件,准备改改看看,不知怎么上图,研究中!
          另外特别感谢楼上朋友们的帮忙!!谢谢了
