查看: 897|回复: 9
ESKY 4号机 油门最大出现双桨
发表于 2007-4-23 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 ESKY 4号机。现在出现一个怪现象。低油门时,没有出现双桨。但油门一但超过了一定值(约3/4左右),立即出现严重的双桨。各位仁兄有没有见过类似现象。
发表于 2007-4-23 22:01 | 只看该作者
旋翼头上的两颗螺丝一个紧,一个松,松紧度平衡了就行.
发表于 2007-4-24 09:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-4-24 23:26 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-25 12:38 | 只看该作者
不行啊。把两边的螺丝都拧上。松紧程度大约相同。油门最大还是会出现双桨。以前是没有这个情况的。是摔机之后才出现的。但检查不出是哪个部件的故障。
发表于 2007-4-25 13:04 | 只看该作者
大桨太软,我的4号也是,换了硬的就不会
发表于 2007-4-25 15:32 | 只看该作者
桨硬了就 容易断,还是下点工夫好好调调吧.我的一开始也是这样,掰桨的攻角.注意,翼尖的攻角,掰平了可飞不起来:em15: 现在我在我家的客厅里练悬停,很稳的
发表于 2007-4-25 15:34 | 只看该作者
看看副翼的两个桨叶,要和那个平衡框平着才行:em24:
发表于 2007-4-25 15:48 | 只看该作者
加大油门后有没有振动?如果有,尾桨可能没扣好。
发表于 2007-4-25 16:36 | 只看该作者
我炸鸡的时候头着地把主轴都炸断了。硬桨一点事都没有
