查看: 1642|回复: 9
接收机使用锂电供电
发表于 2007-5-9 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA 136F 接收机能不能直接使用7.4V (2S)锂电池作为接收电源? 如果使用是否需要增加什么样的设备?
发表于 2007-5-9 11:49 | 只看该作者
我認為可以,因為.它裡面有兩個ic,一個是接收的ta7761,一個是解碼用的cd4015,
ta7761的電壓範圍是 1.8-10V,接收機理他還用了一箇3.3V穩壓器供電.
cd4015的電壓範圍是 3-18V
7.4V應該是小意思啦
只是需要考慮的是你的舵機行不行,接上7.2試試,5秒還沒冒煙的化恭喜了(據我判斷,冒煙的機會為2%而已)
[ 本帖最后由 ms 于 2007-5-9 13:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:08 | 只看该作者
感谢少将回复,我的舵机均为3003标准舵机,不清楚安全工作电压是多少。还有个问题就是,用锂电池以后,原来的电量显示就不能用了,有什么办法能让它继续为显示电量工作呢?如果我连接一个电调,通过电调给接受机供电,是否比较安全呢?
发表于 2007-5-9 14:23 | 只看该作者
接收机确实没问题,但关键舵机未必承受得了,2块锂电充满是8.4v, 舵机的标准工作电压是6v,上限在7v多一点,8.4v的电压如果在负荷运作中容易烧舵机,我试过烧掉舵机,最好还是做降压处理,降到7v左右是最妥当的。:em00:
发表于 2007-5-9 15:22 | 只看该作者
接受机没问题。。里面有稳压电路。实际工作电压3v的
就看舵机了
 楼主| 发表于 2007-5-9 15:34 | 只看该作者
看来得用好盈新版全屏蔽防干扰UBEC开关电源 才可以了,自己做的不知道保险不.
发表于 2007-5-9 18:32 | 只看该作者
舵机不会烧!!!
发表于 2007-5-9 18:34 | 只看该作者
舵机不会烧!!!
我的机器人一共用了80个舵机,电压都是2S里电,充满8.4V,,,,,未出过问题
当初实验时加到了12V还正常工作,,,所以8,4V大胆用吧
 楼主| 发表于 2007-5-9 21:33 | 只看该作者
80个舵机?工作电流好大啊,需要什么电池?舵机也是标准的吗?
发表于 2007-5-9 22:41 | 只看该作者
厉害!
