查看: 5222|回复: 43
LAMA大比拼,科乐科LAMA4 Vs 科乐科LAMA5 Vs E-Sky LAMA V3
发表于 2007-5-15 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚帮朋友买了台科乐科的LAMA5,这下几架飞机就算都飞过来了,发个凭自我感觉做个对比,给各位正在犹豫不定买哪种机的兄弟们参考。国内仿造的LAMA有N种,爷爷都是喜路宝原型机。比较火的是E-sky的lama,因为做的年头长了,市场保有量比较大,品牌认知度比较高。最近科乐科的lama异军突起,但没有他的雷鸟那种一统天下的气势。当然还有华科尔的5#,ka-50等等等,基本貌似。
以下针对3款lama做下对比,本文是站在一个消费者的角度上的个人评论,带有个人喜好成分,但绝不是枪文,也绝不包庇。
评分标准:满分5星,1星最低,5星最高,星星越多越好。
以下借下别人的图:
E-sky LAMA V3
Coloc LAMA 4
Coloc LAMA 5
遥控器,左边lama4,右边LAMA V3
遥控器,左边lama5,右边lama4
外观
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:不说了,没啥特别的,一只小绿青蛙,呵呵呵
coloc lama 4:金属侧板,像真排气管,白色旋翼,nice
coloc lama 5:在4的基础上全涂成了黑色,看着比较生硬,个人不喜欢,小lama应该可爱,平易近人才对。
旋翼头
esky lama v3:★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:非常脆弱的旋翼头,小的可怜,动不动就会折断
coloc lama 4:改良,非常强壮,摔机后即使平衡锤飞出旋翼头也不会伤掉
coloc lama 5:同上,材料更韧
旋翼
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:比较软一点,飞行反应比较肉一点
coloc lama 4:lama4的白浆硬度比较高,飞行效果一流,但如果打到东西,就...
coloc lama 5:同科乐科的阿帕奇浆,感觉比lama4的软,比e-sky的硬,飞行效果比lama4就差一定丁丁丁点
平衡锤
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:重锤直接吊在平衡杆上,没用螺纹,使用时间长后虚位增大,配合不紧密,经常飞出去
coloc lama 4:与平衡杆使用螺纹连接,绝不会飞出,而且平衡杆比v3粗,硬度大很多
coloc lama 5:同lama4
斜盘结构
esky lama v3:★★★★
coloc lama 4:★★
coloc lama 5:★★
esky lama v3:一个重要的不同是斜盘的结构,e-sky的比较象大飞机,使用舵机+连杆推拉,优点是结构比较合理,缺点是复杂不耐摔,据火腿丁说这种斜盘只能斜前飞,不能比直飞,我觉得飞得很好,没有这种现象
coloc lama 4:采用喜路宝原型机的平移式斜盘,作了简化,优点是强壮,结构简单,缺点是实际使用中有可能产生打舵到最大时蹭到主轴的现象,会突然掉高度,但也看运气,我的lama4就没有这种现象,给别人买得lama5就有...
coloc lama 5:同lama4的斜盘
4in1
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:没有堵转保护,比较容易烧
coloc lama 4:有堵转保护,不容易烧
coloc lama 5:有堵转保护,且上面有一颗好...大的状态显示灯,电量不足时红灯狂闪,绝对人性
头罩
esky lama v3:★★★★
coloc lama 4:★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:比较软,耐摔
coloc lama 4:比较硬
coloc lama 5:一层薄皮儿,耐摔
脚架
esky lama v3:★★★★★
coloc lama 4:★
coloc lama 5:★★★
esky lama v3:脚架结构类似原型机,材料比较耐摔
coloc lama 4:我痛恨不已的脚架,跨度大造成受力力矩大,材料很硬,半米落下既断。我现在买了4个脚架了,最开始就是一个礼拜一个脚架,而且脚架是搭配铝电机座出售的,更换成本很高,建议常备AB胶
coloc lama 5:结构同lama4的,但材质软了很多
尾架
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:材料较硬,无补强
coloc lama 4:材料较硬,有补强
coloc lama 5:材料较软,有补强
浆夹耐摔程度
esky lama v3:★★★★★
coloc lama 4:★★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:很软,轻掰既弯,耐摔
coloc lama 4:很硬,掰不弯,但强度还算高,一般摔不坏
coloc lama 5:比较软,用力掰才弯,耐摔
浆夹飞行效果
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:飞起来感觉柔,反应比较慢,但这也就是lama的初衷:稳定
coloc lama 4:材料越硬飞行效果越好,对于塑胶材质旋翼部件,飞行性能和耐摔性似乎永远是一对矛盾...
coloc lama 5:和4差不多,很赞,找到了平衡点
电池
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:800mah
coloc lama 4:1000mah
coloc lama 5:1000mah
飞行性能
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★
coloc lama 5:★★★★
esky lama v3:总体感觉比较柔和
coloc lama 4:很灵活,反应迅速,个人喜欢
coloc lama 5:动静皆宜
电机
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:传统180马达
coloc lama 4:改进后马达,重量轻,散热好
coloc lama 5:不知道是不是和4是一样的,但个人感觉比4的柔顺性好
噪音
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:噪声不小
coloc lama 4:噪声不小
coloc lama 5:很令我惊异~!噪声非常非常轻(小了不是一点半点)!很适合深夜在屋内飞,再也不怕多事的邻居了!估计是电机作了改进~(未证实,也许是我手气好)
遥控器
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★★★
coloc lama 5:★
esky lama v3:不是很漂亮,塑料遥杆,电量用一排LED显示,有模拟器口是个优点
coloc lama 4:完全仿Fuataba 4VF,非常漂亮!有可调节长短的金属遥杆,而且不惜成本使用了电压表,但没有模拟口
coloc lama 5:为了降低成本配了一个貌似E-sky lama的低端控,比E-sky控外形稍好,不可调的塑料遥杆控,没有电压表,只有一颗LED做电压提示,只有分三段变色,不能实时掌握电量多少,非常不直观,偶用起来感觉很别扭
遥杆手感
esky lama v3:★★
coloc lama 4:★★★★★
coloc lama 5:★
esky lama v3:塑料遥杆不可调长度,塑料齿抓指肚的感觉也不好
coloc lama 4:非常理想,铝齿抓指肚很牢靠,弹簧硬度适中,动作顺滑
coloc lama 5:同V3,而且弹簧也比较生硬。目的全是为了降低成本,5比4便宜了30圆,原因就在此。
配件通用性
esky lama v3:★★★★
coloc lama 4:★★
coloc lama 5:★★
esky lama v3:电机、舵机都是标准尺寸的通用件,很容易自行购买副厂性能更好的产品进行更换
coloc lama 4:电机、舵机等都是coloc特制的,其他产品要改造后才能装上使用
coloc lama 5:同4
价格
esky lama v3:★★★★★
coloc lama 4:★★
coloc lama 5:★★★
esky lama v3:esky的v4出后,v3价格现在已经很白菜了,3XX就能买到
coloc lama 4:坚挺
coloc lama 5:比4便宜几十元,基本上是控上省得
推荐程度
esky lama v3:★★★
coloc lama 4:★★★★
coloc lama 5:★★★★★
esky lama v3:已经不是新品了,但用户多,配件充足,结构成熟
coloc lama 4:飞行性能一流,外观漂亮,耐摔性差点儿~控很漂亮,拿出去也很拉风~
coloc lama 5:飞行性能和4差不多,噪声很小,运转平顺,耐摔性有大幅度提升~但是控很讨厌~
一句话总结:
esky lama v3:很成熟的产品,吃饭馆还是找人多的
coloc lama 4:飞起来很爽
coloc lama 5:比起飞行平顺性、噪声和耐摔程度的提升带来的惊喜,控的退步就可以忽略了
[ 本帖最后由 minsmile 于 2007-5-15 21:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-15 21:36 | 只看该作者
自己坐沙发
希望能抛砖引玉,谁来出Esky lama V4及华XX lama的使用报告...:em15: :em00: :em00:
发表于 2007-5-15 21:43 | 只看该作者
lz应该用esky 06年9月发布的最新版的lama V3来比较,控的做工比colco的稍好,金属摇杆,长度可调,4合1也是抗堵的
或者用esky的lama V4来比
colco把最关键的十字盘做成这样,机身再漂亮有什么用,我看可以一票否决:em09:
 楼主| 发表于 2007-5-15 21:48 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-5-15 21:43 发表
或者用esky的lama V4来比
colco把最关键的十字盘做成这样,机身再漂亮有什么用,我看可以一 ...
你做吧,我没有那种新v3了,呵呵,鼓励你写出来造福大家。
我写了一个多小时了,懒得再动换了,呵呵呵
顺便说一句,我的lama4斜盘是没有问题的,飞得时候也不会蹭,可能是主轴安装比较好,比较靠中间的缘故:em15: :em00:
发表于 2007-5-15 21:55 | 只看该作者
原帖由 minsmile 于 2007-5-15 21:48 发表
顺便说一句,我的lama4斜盘是没有问题的,飞得时候也不会蹭,可能是主轴安装比较好,比较靠 ...
所有的colco拉马十字盘都有问题,这个问题不是能不能飞的问题,是结构设计的问题。打舵时当旋转到某些角度时,完全依靠塑料的弹性和虚伪来让桨叶夹滑过,就算不蹭主轴依然会憋电机,我原来那个打右舵就猛掉高度,其他方向还好。
凑合飞还是能飞的,有些好飞点有些难飞点
[ 本帖最后由 squire 于 2007-5-15 22:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-15 22:03 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-5-15 21:55 发表
所有的colco拉马十字盘都有问题,这个问题不是能不能飞的问题,是结构设计的问题。凑合飞还是能飞的,有些好飞点有些难飞点
希望COLOC厂家能早日解决这个问题,也造福我们这群COLOC的用户们,出改进后的新品我也一定支持~!!!~:em00: :em15:
发表于 2007-5-15 22:12 | 只看该作者
嗯,如果colco出十字盘升级件的话,可以考虑买个装上,我那大卸八块的IV也就浴火重生了
发表于 2007-5-15 22:29 | 只看该作者
:em26:
够详细了。。。。。。。
辛苦了~!!!
 楼主| 发表于 2007-5-15 23:08 | 只看该作者
原帖由 johnson59845 于 2007-5-15 22:29 发表
:em26:
够详细了。。。。。。。
辛苦了~!!!
嘿嘿嘿~~~
老朱看我这么辛苦~:em15: :em24:还不奖励 给我一套电刷~
发表于 2007-5-15 23:42 | 只看该作者
楼主写得很祥细, 对新人帮助很大呀
发表于 2007-5-16 09:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-16 11:34 | 只看该作者
当初也是看到火腿丁的lama v3与v4的评测开始犹豫要买哪个,看来看去好像总是v4的各项性能都优于v3,那会儿也发过帖子向其他模友询问到底应该买哪个!不过,最终还是选择了esky的产品,现在玩了半年多了,感觉很好,价格便宜、配件好找、玩的人多,看来当初选择对了!
发表于 2007-5-16 12:16 | 只看该作者
原帖由 wwlcc520 于 2007-5-16 11:34 发表
当初也是看到火腿丁的lama v3与v4的评测开始犹豫要买哪个,看来看去好像总是v4的各项性能都优于v3,那会儿也发过帖子向其他模友询问到底应该买哪个!不过,最终还是选择了esky的产品,现在玩了 ...
:em26:
那个评测俺也看了,不发表意见,大家的眼睛是雪亮的
 楼主| 发表于 2007-5-16 12:43 | 只看该作者
V3是很赞的,我拿的是很久以前的版本了,可能现在的好很多了,呵呵~:em15: :em00:
发表于 2007-5-16 13:07 | 只看该作者
对我这样的新手来说,获益匪浅。谢楼主
:em24:
发表于 2007-5-16 15:00 | 只看该作者
那个便宜就买那个!!:em24:
发表于 2007-5-16 15:01 | 只看该作者
告诉大家一下!!我的LAMA  V3的4合一修好了:em24: :em03:
发表于 2007-5-16 15:46 | 只看该作者
目前我只飞过E-SKY  LAMA V3,操控感觉还可以,只是觉得电池容量稍小点。
 楼主| 发表于 2007-5-16 18:58 | 只看该作者
原帖由 abinla 于 2007-5-16 13:07 发表
对我这样的新手来说,获益匪浅。谢楼主
:em24:
谢谢支持,有用就没白忙乎~~呵呵呵~~~:em15: :em00: :em24:
 楼主| 发表于 2007-5-16 18:59 | 只看该作者
原帖由 华科尔4# 于 2007-5-16 15:00 发表
那个便宜就买那个!!:em24:
没说么,哪个饭馆人多咱就进哪个~~~~:em15: :em24:
