查看: 3329|回复: 50
有人看见过这样的540吗
发表于 2007-5-16 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在电子市场看到一个540S电机,工作电压是4.8V的,仔细看了一下,里面绕线很粗,就是绕的圈数比较少,哪位大哥见过这种电机,是干什么用的,能用来改船吗?
改船用的775电机是船模专用的?还是市场上按摩器里的775就可以啊?
发表于 2007-5-16 22:00 | 只看该作者
试试啊,转速型的,不知功率如何。
发表于 2007-5-16 22:02 | 只看该作者
转速快的!
改船要上小桨
发表于 2007-5-16 22:28 | 只看该作者
一般解释为,,高转速低扭力!
发表于 2007-5-16 23:53 | 只看该作者
免费提供咨询:
拧一下感觉如何,拿把螺丝刀试试能否被吸起来,随便接四五节电池测量一下空转电流继续汇报。(有可能是电子市场那种14T的540)
775电机是电动工具里的电机,满大街都能找着,十文钱一个。
发表于 2007-5-17 11:11 | 只看该作者
水爬兄,775的电机80a电调吃不吃得住
发表于 2007-5-17 11:41 | 只看该作者
:em15: 高转速低扭力
发表于 2007-5-17 12:09 | 只看该作者
80a 不知道够不够! 应该是够了!
发表于 2007-5-17 12:39 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-5-17 14:42 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-5-17 15:14 | 只看该作者
好复杂。。。没见过。。。
发表于 2007-5-17 20:31 | 只看该作者
原帖由 dnflour 于 2007-5-17 11:11 发表
我玩775电机十四节电全浸桨实际未超过30安电流,20节电半浸也是大约30安左右。实际是电池挺不住了。
玩模型容易上当的就是很多电调所标的电流实际只是瞬间电流,不是持续电流,山寨厂出的电调务必小心。
发表于 2007-5-17 21:11 | 只看该作者
换电池???  3P  4P 5P ???
发表于 2007-5-17 21:27 | 只看该作者
个人感觉玩低电压低T数高转速的电机玩得痛苦的其实还是电池,电池要不是精英,A123,或双并锂锰,好象没有更多的选择,前几天我还用电瓶跑,放电能力比单组锂锰强些,就是太沉。
发表于 2007-5-17 21:37 | 只看该作者
做救援船啊
 楼主| 发表于 2007-5-17 23:22 | 只看该作者
775 和540 电机的轴用手试过,扭动不是很难,倒是有个550的扭动很费力
由于店主只有12V的电瓶,在店主一再要求下,试了一下,一股轻烟飙出出,电机还没完全转起来就不敢再继续了,电机铜导电片被烧了一个缺口:em23:
顺便问一下:75CM的VOLOV    配775用多大的桨比较合适呢?
                                                     双540电机 怎么配桨啊?
[ 本帖最后由 边缘人 于 2007-5-17 23:40 编辑 ]
发表于 2007-5-18 00:04 | 只看该作者
原帖由 边缘人 于 2007-5-17 23:22 发表
775电机有不同绕组的(常见的是12V 空载电流2.5安左右,也有三安以上,空载电流大的转速高些)。
现在搭配比较多和容易买到的就是42*1.4红桨,以后有机会你也可以尝试更大的桨。
双驱540配桨实在头疼,选择不多,主要还是根据电机的性能来搭配。
发表于 2007-5-18 00:14 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-5-17 21:37 发表
做救援船啊
不是做救援船,是做拖船,力大势沉专拖橡皮筏:em15:
发表于 2007-5-18 18:58 | 只看该作者
那个烧的电机,店主有没有让你付钱啊????:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-19 22:46 | 只看该作者
他让我试的,坏了怎么会让我付钱呢
再说也不一定就坏了啊,冒烟也可能是碳刷引起的.
总之是不敢再试了,哪天拿电流表去测一下数据,  还要自己带电池去哦
