查看: 5149|回复: 74
造了个虾,各位请给点动力的意见
发表于 2007-5-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虾是之前论坛里某位兄弟发的外国虾的照片
我朋友在没有图纸的情况下按照片做了一条1米1左右的     有9成象
现在想用800mm长 1250kv电机   120A电变   20科电池 请问这样配置怎样?
谢谢拉  想尽早看到照片就请各位大虾多给意见吧  确实是一条漂亮的虾
[ 本帖最后由 +文 于 2007-5-22 14:34 编辑 ]
发表于 2007-5-22 13:23 | 只看该作者
先上图,看后再说!
发表于 2007-5-22 14:13 | 只看该作者
上图,
发表于 2007-5-22 14:26 | 只看该作者
:em23:
发表于 2007-5-22 15:14 | 只看该作者
把你造的实物艇发上来让大家看看,大家好给你出主意,
 楼主| 发表于 2007-5-22 15:32 | 只看该作者
船不在我这里  是我朋友造的 我昨天看过了  基本上95%相同了  连颜色也一样  只不过在尾巴那里造了个小定风翼 帅很多 大虾就按上面的这个图给意见  觉得我朋友用的动力可以吗??
我[朋友本来就玩0艇的  汽油机的水冷都是自己改造的,
发表于 2007-5-22 15:46 | 只看该作者
船应该不小,540无刷+120A以上的无刷电调+6节以上锂电,应该很爆了吧?
我是不能再菜的菜鸟。我觉得你上足够动力,大不了降低油门就是了。
发表于 2007-5-22 16:20 | 只看该作者
电机kv值有可能低了。用1500-1600kv可能更适合。
发表于 2007-5-22 16:32 | 只看该作者
为什么不用高K/V的!这样电池少嘛!而且船轻很多,很多,没有必要把功率消耗在多余的重量上!
我的精灵才用7个电!
我用4200K/V的B20电机哦!
回头我还准备用6800K/V的和10000K/V的测试,电池数量我还要减少
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2007-5-22 16:34 编辑 ]
发表于 2007-5-22 16:51 | 只看该作者
回复 #9 ★缤纷★ 的帖子
请问:缤纷船师,B20电机你用多大浆 啊
发表于 2007-5-22 17:15 | 只看该作者
漂亮:em26:
发表于 2007-5-22 18:12 | 只看该作者
原帖由 ★缤纷★ 于 2007-5-22 16:32 发表
我的精灵才用7个电!
我用4200K/V的B20电机哦!
10000KV????:em16:
发表于 2007-5-22 18:23 | 只看该作者
我的精灵才用7个电!
我用4200K/V的B20电机哦!
高kv值电机在做出相同功率的情况下电流会很大,稍一搭配不好效率低下不说,分分钟对电机、电调、电池会造成损坏(等同高压输电原理)。另外大电流对电池的要求很高,这样要投入很大的电池费用。像lz的船小点的功率也推不到,要用B36或B45电机才够功率,与B20级别的电机不可比较。
缤纷你实在可以使用你们的B36级别电机装你们的3.5或7.5的船壳实际测试。
发表于 2007-5-22 18:24 | 只看该作者
:em16:  B20电机来带船????  靠高电流??
发表于 2007-5-22 19:00 | 只看该作者
1万kv:em17:
发表于 2007-5-23 09:53 | 只看该作者
当然B20不能使用在1米的船上面!
我只是说在我新出的船上面用B20的
电池我也只使用普通2/3A的电池7个
电调也只是30A的水冷电调(并且我使用6800K/V也是用30A电调)
当然要实现使用高K/V我承认对电机的品质要求和对螺旋桨的配合比较高
还有!花同样的钱!买好的和买多的!那样值得呢
其实如何体现高技术,高水平呢?
在规则下,尽情的发挥极限!
国外不是有6个电池甚至4个电池都能破百的吗!
在我看里这些使用6个或者4个电池破百的人的水平比几十个电池破百的人高很多!
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2007-5-23 10:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-23 10:48 | 只看该作者
我也觉得我朋友的这个电机kv有点低 逼着上20个电池
之前也看过mcintosh的电0 用的好象也是20个电池吧
现在电机电变都买回来了 只有先试试吧 还有另一个短点的电机
不过不知道多少kv  再试试 相信会有成功的一天
多谢大家交流!
to 缤纷:
我已经看过周迅用腾翔的4200kv电机装在小闪电上了 效果很好 速度十分好
而且调得很平稳  不过那天周迅乱来  用全浸浆装在闪电上试 哈哈
发表于 2007-5-23 11:28 | 只看该作者
期待图片和跑船视频
发表于 2007-5-23 12:20 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-5-22 18:23 发表
高kv值电机在做出相同功率的情况下电流会很大,稍一搭配不好效率低下不说,分分钟对电机、电调、电池会造成损坏(等同高压输电原理)。另外大电流对电池的要求很高,这样要投入很大的电池费用。像lz的船小点 ...
所谓KV值高底是相对于同一结构同一尺寸的无刷电机来说的,由于无刷电机的结构,转子直径一样扭距就一样!所以同一结构同一尺寸的无刷电机高KV是比低KV功率要大,在同样输出功率情况下所需要的电压就低,电流就要高些.但也由于无刷电机的结构决定了高KV的电机饶线就粗,饶组少,也就是线圈的长度短了,所以内阻更低,在扭距一样的情况下就是电机的自损耗少了效率更高了. 当然高压低流的方法并没有错,但这是为了延长模型航行时间的办法,真正要玩速度的还是要高KV . 能量是永远守衡的.
发表于 2007-5-23 12:33 | 只看该作者
KV高了,对其它的配件要求也高了吧! 轴承能受得了几万转的速度啊?高样的,对电池的要求也提高了! 我自己也很矛盾,高KV与低KV的玩法,是要花很多精力啊
