主要技术参数 SPECIFICATIONS | |
床身上回转直径 | 250 mm |
两顶尖距离 | 500 mm |
主轴转速/级数 | 110~1750r/min/6 |
纵向行程 | 490 mm |
横向行程 | 100 mm |
公制螺纹/级数 | 0.5~3mm/10 |
英制螺纹/级数 | 8~48tpi/14 |
主轴通孔直径 | 28 mm |
电动机功率 | 0.55 kw 0.75 kw |
净重/毛重 | 126/128 kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 1225×560×420 mm |
包装尺寸(长×宽×高) | 1240×665×555 mm |
原帖由 刚来的 于 2007-6-6 01:27 发表
只要电机轴径、安装孔、电机轴和从动轴距离合适就应该可以用。只是感觉你的小床用这么大功率的电机是否有些浪费。再有就电机大扭据运转时,你的小床的强度够不够。
原帖由 小杰 于 2007-6-5 21:53 发表
我有一个220伏刷车水泵上用的电机,1.3千瓦,转速是2800转 用在这台小床上行吗
大家帮我分析一下 谢谢
原帖由 长城制造 于 2007-6-18 20:10 发表
你的电机最好不要用在这台机床上,2800转的是2极电机,转速过高,影响轴承使用寿命,机床上所有的机件和设备都是按照1400转的标准设计的,两倍转速你会看到“飞车”的,很快就会降低你的机床使用精度和增大发 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
