查看: 1102|回复: 3
这电调有人用过吗
发表于 2007-6-20 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此设备应用于电动模型车,并请根据以下所提供的数据选择配置范围。添加了最新仿真刹车技术来提高稳定性,还能有效的消除刹车引起的碳刷与转子之间的火花延长电机碳刷工作寿命。低电压保护功能将会在电池的平均电压低至5V时关短电极输出,防止损坏电池或影响周边电子设备。极小的体积却能提供充沛的动力,自身内阻仅为0.0013Ω 电气参数: 320A 输入电压:6V-8.4V 4-7cell 驳出外挂电流:1A 驳出掣动电流:前进320A 倒档200A 操作指南: 1.正确的与供电电池连接上,接线板两端红色线为正极,黑则为负极。(或连接标准DC电池插头) 2.打开电源开关,若此时无信号输入电机就会发出“哔~哔~哔”的报警音。当有正常信号注入警报音就会停止。 3.打开遥控,调整微调进入中位,红绿指示灯熄灭为准。手挚推前进红灯亮此时为前进,再将手挚往回拉超过中为及进入刹车状态,回拉幅度越大刹车就越紧。手挚放回中位再往回拉一次及进入倒档状态绿灯亮
好像与TOP320A 的一模一样
点击查看详情
发表于 2007-6-20 17:33 | 只看该作者
新手。啥都没用过。
发表于 2007-6-20 17:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-20 18:45 | 只看该作者
320.....200.................
