查看: 3445|回复: 38
有清楚变频器的朋友吗?(上图了)
发表于 2007-6-21 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想明天找个换下闲置的380V三相变频器玩玩,能改成220V单相输入的吗?
因用于远方控制,故没有手操器和频率显示。可接外接电位器控制。赶明再找找手操器。
后面的散热片和电容
型号和参数
主板正面和背面
模块型号
控制板
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-6-26 08:17 编辑 ]
发表于 2007-6-21 18:39 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-6-21 20:02 | 只看该作者
小功率的三相电机变频器原本就有单相供电的型号。
[ 本帖最后由 xyhwhq 于 2007-6-21 20:04 编辑 ]
发表于 2007-6-21 20:23 | 只看该作者
变频器
我有一台德国伦茨变频器已改成220V.变频器380V改220V很容易
发表于 2007-6-21 20:34 | 只看该作者
简单点就是将三相整流电路改成单相整流就可以了,都不用增加零件.
发表于 2007-6-21 23:55 | 只看该作者
好多变频器有低压保护功能,电路上要小改一下
还要降额使用,相同功率低压电流大了
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:42 | 只看该作者
原帖由 xyhwhq 于 2007-6-21 20:02 发表
关键是有现成的,380V3.7KW。工厂几乎不用单相的。
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:43 | 只看该作者
原帖由 z760622 于 2007-6-21 20:23 发表
等拿到手上照片,请指导一下。:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-6-22 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:45 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-21 20:34 发表
谢:em00:
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:46 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2007-6-21 23:55 发表
还要降额使用,相同功率低压电流大了
谢!:em00:
发表于 2007-6-22 08:15 | 只看该作者
学习了:em21:
发表于 2007-6-22 22:03 | 只看该作者
只要找到变频器的电压检测点把分压电阻改小就可以了.变频器内部的控制电源是宽稳压开关电源
发表于 2007-6-23 01:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-23 01:29 | 只看该作者
好像不是这么简单
发表于 2007-6-23 09:19 | 只看该作者
我记得,有的小功率变频器可以直接接380V和220V
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:34 | 只看该作者
上图了,请朋友们看看,有改220V的可能吗?
发表于 2007-6-25 21:41 | 只看该作者
可以改跟松下7.5KW的变频器有点类似你最好把主板左边再拍清楚一点
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:48 | 只看该作者
原帖由 z760622 于 2007-6-25 21:41 发表
换个角度拍。可以改成220V输入,三相220V输出?
发表于 2007-6-25 21:56 | 只看该作者
主板背面的左边有六个贴片电阻的参数是不是一样的
发表于 2007-6-25 21:58 | 只看该作者
很简单只要改两个地方
