查看: 11417|回复: 64
发现没有台钻,做点东西很真难。
发表于 2007-6-21 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手钻老是打偏,要求定位高的孔根本打不了,大家都是买的多少钱的台钻,多大个头推荐一下。
发表于 2007-6-21 21:14 | 只看该作者
定位高要铣床好点吧!:em24:
发表于 2007-6-21 21:16 | 只看该作者
是呀,一步到位,上小铣床好了.
发表于 2007-6-21 21:39 | 只看该作者
哈~手钻的确不行啊。
发表于 2007-6-21 21:49 | 只看该作者
买了台钻以后还是要买铣床的:em15: 因为毒性是慢慢扩散的:em15: :em15:
发表于 2007-6-22 00:58 | 只看该作者
有专门卡手电钻的架子。卡上后就是小台钻了/
发表于 2007-6-22 02:17 | 只看该作者
原帖由 pppcat 于 2007-6-21 21:00 发表
钻铣床算了,反正你也考虑买了
发表于 2007-6-22 10:29 | 只看该作者
買钻铣床算了,一步到位不費錢, 省地方.:em21:
发表于 2007-6-22 10:51 | 只看该作者
条件许可,直接上铣床,不后悔!
发表于 2007-6-22 10:53 | 只看该作者
发现没有钱,买什么都挺费尽的
发表于 2007-6-22 12:47 | 只看该作者
回复 #1 pppcat 的帖子:将台钻当车床用!
我的280元买的台钻和使用方法:
首先,我必须强调:
操作过程中严禁带手套!!!!!
被放倒的台钻
被加工的工件和部分加工工具:
去除工件多余的螺丝(六角型的铜支架、电脑市场买来的):
去除后:
锉刀修正端面:
美工刀背“点出”中心定位点,若不在工件的中心位置时,手上会有明显的振动感,这时,你就必须重新打磨端面,重新找中心(轴心)点了。为了能一次成功,找中心点开始时的力要轻些,感觉手中的工具没有振动后再稍加力,由于工件是旋转的,很容易就能“点”出中心点了(请将美工刀的锋口磨去后使用,以免伤手指):
工件端面被“点”出的中心点:
1mm小钻头先上,钻出中心孔,以利后面上比较大的钻头,钻的时候要不断地将钻头退出来排屑,不然,钻头会被咬死在工件里。另由于工件在高速旋转,钻头有自动会自动调整在轴心线上,想要孔偏反倒成了不容易办到的事了(不知这样描述的用词对不对)。若孔打偏的话,手上会有振动感,照片里的钻头也会是虚的:
有一定深度的中心孔(深度在30mm以上):
上大钻头(这里用的是1.9mm,为配2mm直径的轴):
用尖嘴钳夹住钻头后继续钻:
钻好了的照片:
用锉刀加工外型:
移去锉刀后测量直径是否符合要求,越接近设计数值,动作越要轻柔,锉过头了就废了:
切下来并经粗略打磨过的零件:
换个角度看看:
与2mm不锈钢轴配接后的效果图:
先前做的其他半成品和配件(万向节、桨套等),就不一一讲解了,大家一看都能知道是什么零件了吧?
开始做时比较难,主要是找不到感觉,做了5、6个零件后,估计你也能熟练地做出漂亮的配件了!
       原来我都是将工件固定、让钻头旋转的方法钻孔,结果是个个孔都偏。后看到车床都是将工件旋转、钻头固定的加工方式加工零件,故效仿,结果是孔再也不偏了!
       当然,加工精度是没法与床比的!!!!做些简单的零件还是可以的,毕竟,一台床得好几千、家里也没地方摆放(穷人一个),让人加工配件也不方便,所以就……
[ 本帖最后由 拜师学艺 于 2007-6-22 19:38 编辑 ]
发表于 2007-6-22 13:01 | 只看该作者
楼上我,我顶。:em17:
发表于 2007-6-22 13:27 | 只看该作者
也是车床:em26:
发表于 2007-6-22 13:50 | 只看该作者
不服不行啊!
发表于 2007-6-22 14:26 | 只看该作者
11楼的太强了
哈,第一次在这里看见,做船的!
发表于 2007-6-22 14:39 | 只看该作者
:em26:
:em20: :em20: 我服了
发表于 2007-6-22 14:45 | 只看该作者
太棒了!
学习11楼的人可要找个会车床的人帮助看着,否则,十分危险!11楼的人实在是高人,基本功太强了。
发表于 2007-6-22 14:48 | 只看该作者
奶奶个胸  牛...........牛人啊
