查看: 1477|回复: 9
三叶发动机小油门时反而高速转动
发表于 2007-6-27 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老大们啊!三叶发动机小油门时反而高速转动,这是不是化油器漏风啊?我把副油针调大就没事,但太副油了,停后检查缸里好多油 大家帮帮忙吧  .
发表于 2007-6-27 13:40 | 只看该作者
主油针关小一点再试试,估计主油针太富油了!
发表于 2007-6-27 14:44 | 只看该作者
:em03:
发表于 2007-6-27 16:51 | 只看该作者
稍贫油时发动机转速会升高的,只是稍贫,把副油针稍调大一点试试。
 楼主| 发表于 2007-6-27 19:42 | 只看该作者
这个三叶确实令人头疼!把副油针调大到没事时,已经太副油了,不好提速,:em17:
发表于 2007-6-27 20:08 | 只看该作者
收油就提速,就是收油就贫油,这里有两种可能:
1,高速正常,副油针调得过贫。
2,低速正常,主油针调得过富。
发表于 2007-6-28 17:15 | 只看该作者
也有可能是风门后段漏气!
发表于 2007-6-30 16:25 | 只看该作者
三叶有这毛病?
发表于 2007-6-30 17:42 | 只看该作者
贫了,容易熄火,多调调就好了,别心疼油
 楼主| 发表于 2007-7-8 01:28 | 只看该作者
还是好好的磨练技术吧!!谢谢大家!!:em00:
