查看: 19248|回复: 170
【原创】自制450成功试飞,发贴分享制作过程(103楼更新视频)
发表于 2007-7-22 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道什么时候竟然鬼使神差的迷上了电直,先是花“血本”买了架二手的zoom400,玩了一段时间,算是弄明白了电直的飞行原理,后来觉得zoom400塑料版不爽,又恰逢刘老师的450帖子正火,于是产生了自己造450的想法——历时半年有余,终于在今天修成正果!下面就进入正题吧。
        先用solidworks进行三维设计,好处就是能先对关键结构进行运动模拟,以及对整机重量进行控制。由于设计之前手里只有一架zoom400,所以此次设计中的很多元素都是来自网上的图片,也有参考论坛里模友的一些想法,对此将在文章最后一并说明。设计之前的想法,一是尽可能的利用450的标准件,这样炸机后方便抢修;二是兼容两种动力(普通外转子电机和直驱电机)。如图:
(一)机架部分:
1.选料 网上大部分模友都是用的1mm的波纤,很可惜,汕尾没有的买,最后终于被我找到一种材料——装饰用的铝合金方管(没有拍照片,以后有机会补上),从中间破开,取两边的料正好
刚开始做飞机的时候一穷二白啊,台钻都没有,只有个电磨,呵呵,还有一个大脑和双手,费了好大的劲(土办法,先钻孔排料,再上锉刀),总算全部搞定
连接件,这玩意儿没有床做不了啊,不过别担心,离我宿舍300m左右就是我朋友的加工厂,设备嘛,反正我的飞机零件能全部能搞定就是了
水平尾翼和垂直尾翼正准备用土办法弄的时候,恰逢朋友工厂淡季,那还等什么啊,线切割吧:em15:
呵呵,反正他们闲着也是闲着,给点事情他们做做咯
螺钉垫圈
其他的一些东东就没有拍了,机架的制作过程还比较顺利,就是挫侧板的时候,那个灰真叫多啊:em01:
好了,装起来就是这个样子了
呵呵,特写来一张
手艺还不行啊,边缘没有挫到位,还有很多钻孔的痕迹:em17:
机架部分就到这里吧。
07月23日晚更新
对了,机架中最具创意的忘记介绍了,看图
呵呵,脚架铝管的最佳代替品,那叫一个便宜啊!看出来了吧,筷子,不得不佩服我们的祖先啊!:em24:
(二)主旋翼部分
     设计就是照搬亚托的结构,根据网上的照片大概比划的尺寸。混控臂、SF臂的转动位开始没有采用轴承,都是用的铜套,结果做出来了精度不是很好,后来才该为轴承结构的,买了100多¥的轴承。不过改进版的还没有加工出来:em05:
加工出来的部分零件,呵呵,辛苦工人师傅们了,拿回来自己抛光
呵呵,下面是最难搞的东东,球头和球头扣
球头是用的自行车滚珠,直径5mm,很硬:em01:
火了,反正有台电火花机空着,正好可以试试:em15: ,车个M2螺钉形状的铜公,我电~~~,搞定!(这要卖的话,不知道要卖多少才够本啊:em17: )
球头扣是用的尼龙,先钻4.5mm的孔,然后按照刘老师的办法热压,不做不知道,一做吓一跳,这绝对是个技术活,可惜做的时候都没有拍照啊,整个机子用的球头扣做了我差不多一个礼拜:em14:
对了,还有那个球头连杆,也是超级难弄啊,材料难找,整个汕尾找不到合适的钢丝,拆了几把雨伞也不行,太软
可黄天不负有心人啊,过年回家的时候被我弄到了哦,编制渔网用的针,应该是钢丝的,1.1mm左右粗细,呵呵,攻丝是个难题啊,咱也有办法,可是没有相机,日后再补上吧,呵呵
最后装起来看看,呵呵,有点样子了哦
呵呵,再来点零件的特写吧:em05:
07月25日更新
由于之前的一些制作过程没有拍照,现在手里也没有相机,所以只能现放一些照片上来,以后陆续再上制作过程:em19:
a)主桨    好像做主桨的那时候一副木桨还得40来块,这不正好也看了刘老师的自制木桨的帖,咱也决定练练手艺:em05:
先看做好的木桨吧
这是尾桨
可惜这一套桨现在已经被我炸掉了,心疼了好一阵子:em25: ,那可是我用十八子的1Cr13菜刀一点一点劈出来的啊,整整2个白天的工时呢~~~
下面这个就是用来做桨的木料了,装饰店里买的,6¥/米,木质很均匀,硬度也不错,上面那副主桨小炸三次都没有问题,最后一次大炸才送它归西——那一刻现在想来还历历在目啊:em15:
木材的纹路,很均匀吧,用菜刀劈的时候不会开裂,如果一劈就会裂开的木材是千万不能用来做木桨的。劈好了再用锉刀修正,表面涂502,用砂纸打磨(呵呵,这机招都是刘老师教的,在此谢谢啦:em00: ),不过,除了这些以外,木桨的根部还用AB胶做了加强,当然,铜套是必不可少的。ps:大家还是不要尝试自己做木桨的好,毕竟这玩意儿弄的不好还是相当危险的
下面是库存的木料和炸坏的木桨尸体——再次默哀一下
b)电机
接下来说说电机的事儿吧
准备工作,呵呵,舵机测试器,用来测试电机很方便的,再也不用遥控接收了。电路很简单的,555,坛子里很多电路图啦
备料,已经发过一次图片了:em14:
这是准备做直驱用的,不知道能不能成功哦,偶没有masm32大大那么深厚的功力呢:em17:
这是做好的电机安装在jj上的样子,动力只能说一般了,悬停、普通航线还是没有问题的(我还不会航线呢,现在才刚在模拟器里面四面悬停啊:em14: ),目前手里也没有大一点的电调,电机都不敢做得功率太大:em17:
c)尾传动
我设计的是尾传动系统是这样的,同步带直接安装在主轴上,没有经过二级齿轮的传动,因为多了一级传动,效率总会有点折扣的。不知道亚托那样的设计有些什么优势?各位前辈可以说说啊,我的这种设计不知道怎么样,因为还没有经过实践(炸机)的检验呀!
尾变距这里也和亚托的有点不同,下图中摇臂(就是拨动滑环的那个白色的东东)的转轴处加了轴承。试飞的时候尾巴一点都锁不住,后来经过检查,问题出现在尾桨夹的球头和球头扣那里,后来换成轴承了就灵活很多了,现在改过来了拨动很灵活啊,一点虚尾都没有。
就是把图中的球头换成轴承了哦,图片以后再补吧
d)电池及相关东东
充电器,网上买的手机充,12¥/个,700ma的电流,充点截止电压很准哦:em24:
当然还有电量显示器,很简单的电路(不过是偶同事帮我搞定的啦),lm358电压比较器就搞定了,再加一个贼亮的led就可以了,不过我这个是7色的,手机上面用的:em14:
这是电压报警时,亮度不错吧,眼睛不能直视的啊
e)试飞
整机装配好了,把线清理一下吧,所有的信号线都用铝箔胶带缠绕一偏,抗干扰哦。对了,最后称了一下,不带电池和头罩630g,还算不错了哦,全金属啊
准备试飞了,安全起见,在自己做的联系架上试稳当些哦
动力电池,电单车用的12v20Ah
起飞,当然有做过大桨平衡,螺距、油门曲线调试咯
^_^,终于飞起来了
待周末出去爽一把咯
最后,问一下各位达人,你们的图片、视频都是有专人给你们拍的吗?我这里就我一个人玩,根本不会有第二人对这玩意儿感兴趣,上试飞视频是个难题哦
07月30日
写在最后:
这几天很忙啊,几乎没有时间弄飞机了,仿造sonicpro的尾推已经画好图了,但加工的地方很忙,自己更没时间搞,过段时间再贴吧。
最后谢谢以下模友:
iceman——发给我亚托的侧板图纸,对我帮助很大,能正确的控制整个机身的比例了,还借鉴了主轴加装推力轴承的做法;:em00:
爱美力——你共享的亚托的图纸很有用,谢谢!:em00:
zxl1982——免费送给我尾管主横轴,呵呵,现在我还保留着呢:em00:
也谢谢各位帮顶的朋友:em05:
(完)
RENAULT
07.07.30
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2007-8-4 23:25 编辑 ]
发表于 2007-7-22 20:55 | 只看该作者
:em22: 进入正题就没了:em04:一个未来的火爆帖子被我坐了沙发~~~~:em14:
[ 本帖最后由 noka625 于 2007-7-22 20:56 编辑 ]
发表于 2007-7-22 20:58 | 只看该作者
我坐第二排:em15:
发表于 2007-7-22 21:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-22 21:21 | 只看该作者
:em26: :em24: :em15:
发表于 2007-7-22 21:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-22 21:26 | 只看该作者
严重支持,坐板凳看。
发表于 2007-7-22 21:28 | 只看该作者
如果是我做,我会选择类似SJM,海神的悬翼头,结构更简单,何了而不为呢?
头像被屏蔽
发表于 2007-7-22 21:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:35 | 只看该作者
回ls的ls,以后再尝试吧
动手做这架飞机的时候我还不知道有这么多种飞机呢:em17:
ls的,solidworks的文件太大了,100多M啊,我的是2007版的
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2007-7-22 21:41 编辑 ]
发表于 2007-7-22 21:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-22 21:42 | 只看该作者
又一个强人出现了:em26:
发表于 2007-7-22 21:50 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-22 22:11 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-22 22:39 | 只看该作者
强!
发表于 2007-7-22 22:40 | 只看该作者
好样的.:em26: :loveliness:
发表于 2007-7-22 22:42 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-22 22:56 | 只看该作者
全铝合金,爽!
发表于 2007-7-22 23:04 | 只看该作者
你太有才了:em26: :em15:
发表于 2007-7-22 23:27 | 只看该作者
:em26: 高手
