查看: 1727|回复: 15
射桨后450的重生(图、视频)~~~~
发表于 2007-7-29 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的射桨贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=177121&extra=page%3D2
前天下午在模型店修好~老板担了一半的配件费用~~确实还不错~:em24: :em26: 换了副碳纤桨~比原来的木桨短~我量了是280mm(从螺丝孔到桨端)~估计是400的桨吧?:em04: 原来的木桨是300的~标准450桨是320~325的吧?不过原来的桨用着还不错~不知道这个短碳桨怎么样~:em04:
        先看看复活图:em15:
悬翼头、桨夹、轴承座、主轴、左副翼舵机、大齿盘、马达。。。都全新的。。。
全新马达和大齿~:loveliness:
悬翼头~~:em24:
碳桨的配重片~塑胶膜~~贴得很紧:em26:
一端一个~:em15: 这角度看桨很长啊~哈哈
这副桨这么看还不算短吧~:em04: 比例正常~
来张俯视图~~:loveliness:
我的飞机还是很新的~6月初买的~没起来多少次呢~上学忙啊~~~:em04:
        说说调试~~刚在模型店装完的时候~维修人员给试飞~发现JJ抖得厉害~当时碳桨的配重片都贴在一支桨上~当时我跟他们反映这个问题~结果他们说这是直升机的共振~高速转起来就好了~(其实在飞起来之后~飞机抖得都已经看不清了~离远了可不看着跟不抖似的。。。我汗。。:em17: )~我就没跟他们多说什么~反正回家我还得自己调~:em04: ~拿回家后~我先对碳桨作平衡调试~就是把配重片分配到两只桨上~并且配重片的相对位置要一样~然后打开转了一下~明显好多了~这两片配重片作用非常明显~在我调整之前配重片都在一端的时候~我只用手拿着JJ旋转螺旋桨就能感觉到晃动。。。:em23: :em17: 昨天试飞前~又对螺距什么的自己全部重新调试一遍~然后转起来后发现平衡翼片左右长度不一样而且其中一片攻角呈负角。。。汗。。他们调试的还真不细心~当糊弄玩玩具的小孩呢。。。:em17: :em17: 我自己又重新拧开。。。用尺子量到两端长度一样~攻角调0~:em24: 这次是我自己第2次调机~第1次是射桨之前。。。:em04: 期待试飞结果吧:em15: ~
[ 本帖最后由 GaoDY 于 2007-7-29 19:07 编辑 ]
发表于 2007-7-29 18:46 | 只看该作者
呵呵  条件还挺方便哈  :em15:
:em15: 老板担了一半的配件费用:em26:
发表于 2007-7-29 18:48 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-29 18:56 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-7-29 18:46 发表
呵呵  条件还挺方便哈  :em15:
其实不方便。。。提着超级重的450箱子坐公车半个多小时还得走一段。。。:em23: :em17: 而且模型店还比较黑。。。。:em18:
发表于 2007-7-29 19:06 | 只看该作者
发表于 2007-7-29 19:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-29 19:28 | 只看该作者
配了小桨会不会动力不够呀?:em17:
发表于 2007-7-29 20:21 | 只看该作者
原帖由 GaoDY 于 2007-7-29 18:56 发表
那也不我方便,我这没有模型店 :em15:
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:22 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-7-29 19:28 发表
配了小桨会不会动力不够呀?:em17:
还可以~我在试飞的时候试了很多次猛推油门到头~+10度的螺距还是能让直升机迅速上升~电机转速下降不多~动力还是没问题的~~:em15: :em24: :loveliness:
发表于 2007-7-29 21:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-29 21:50 | 只看该作者
:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2007-7-29 23:31 | 只看该作者
自己顶。。。。:em04:
发表于 2007-7-29 23:36 | 只看该作者
帮你顶~:em15:
发表于 2007-7-30 00:20 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-7-30 00:21 | 只看该作者
原帖由 mc7823qq 于 2007-7-29 23:36 发表
帮你顶~:em15:
谢谢哈~:em15: :em00:
