查看: 2629|回复: 31
请教各位前辈,翼龙无力,是电池性能下降还是电机退磁了
发表于 2007-8-7 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈:
         这两天飞我的四通翼龙(使用原装配置:480有刷、9.6VNi-MH电池),发现满油状态比以前力量小了不少,
         通常只能维持超低空飞行,爬升很困难:em18: 。
         请各位高手帮忙分析一下:是电池的内阻变大了,还是480电机退磁了(以前飞的时候电机经常出现很烫手的情况,估计温度超过七八十度了),应该采用什么对策,内阻增大和退磁的情况有办法修复吗??  非常感谢:em03:
ps:此架翼龙飞行约二十个架次左右,所以还想挖挖潜能,等实在不行了就考虑换无刷:em15:
发表于 2007-8-7 20:10 | 只看该作者
呵呵~我认为,首先考虑尾翼的副翼情况,可适量往上掰点!~:em15:
发表于 2007-8-7 20:20 | 只看该作者
换无刷:loveliness:
发表于 2007-8-7 20:50 | 只看该作者
我的Ni-Hi电池早都不用了, 通常一不注意充热了就快完了
估计电池够戗了,换电池试试。另外考虑检查螺旋桨是否松动
发表于 2007-8-7 21:07 | 只看该作者
应该是电池不行了.
发表于 2007-8-7 21:33 | 只看该作者
电池性能下降的可能性较大。
我习惯在机子正常时测一下它的参数,如全油门时的拉力、电压、电流。一旦机子不正常时可以参考。
 楼主| 发表于 2007-8-7 22:25 | 只看该作者
谢谢各位的指点,有办法修复吗?毕竟飞的次数还不多,就这样废弃了觉得怪可惜的:em18:
自己再顶一下
发表于 2007-8-7 23:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-8 08:48 | 只看该作者
可能是电机的碳刷有问题
我的TW742也是用380和480电机,一个电机飞了6、7块电池后,就毁了。有两个是碳刷看起来完好,但电阻大了很多。经过修整,也只能飞一个电池。
主要原因是转速太高,发热厉害,碳刷质量不好。
我倒是觉得370电机不错。原来是两通的玩具直升机上的,后来被我拆了做了一个翼展900,重300克的飞机,前后已经飞了50多个电池,电机也没有事。不过可能是370电机的转速不太高的原故。
发表于 2007-8-8 09:02 | 只看该作者
可能是电池不行了...换个锂电吧...我也有一架四通翼龙情况和你差不多.最后更换无刷了...飞机一下变的很有劲..:em24:
发表于 2007-8-8 09:25 | 只看该作者
如果电池老化,可以用小电流放电,放电到平均每节电压0.7V(深度放电,减少记忆效应)以下,然后用1C充电(如电池是1100MAH的,就用1.1A的电流充电),到微热如此反复2-3次,也许可以激活电池,氢电充电电流越大,放电电流越大。:em15:
有刷电机在夏天,环境温度高,发热快,温度高了,磁铁退磁,效率和输出机械功率会下降。
碳刷长时间高温发热后,电阻会逐渐变大,同时碳刷和铜滑环接触处如果磨合不好,由于火花和发热,会形成一层导电差的膜,增大接触电阻。需要换碳刷,同时`用1200号的水沙子打磨铜滑环。鉴别是否碳刷有问题,先断开电机电线,然后用精度高点的万用表,1欧档,很缓慢的转动电机轴心,量电机电阻,一般新的480电机电阻应该在0.2-0.4欧左右,并且在转动轴心时,指针摆动比较小。一般可正常使用的应该在1欧以下,超过1欧多数不能用。
[ 本帖最后由 liang72 于 2007-8-8 09:27 编辑 ]
发表于 2007-8-8 10:11 | 只看该作者
艾特客服帮你分析一下。。
我在这里帮你分析一下:
首先就是爬升困难的问题。假如你能保证最近的几次炸机没有造成飞机结构上的破坏,那么可以推断出,应该是电机或者是电池出了一些问题。
第二,就是温度高的问题。你应该说明一下,你的电机达到七八十度的时候是在哪一种情况下,是在飞行一段时间后出现的还是刚开始飞行时就出现的。
如果是飞行一段时间的话,这个温度很正常。如果是刚开始飞行时就出现的情况,那么电机就应该是出了一些问题。
而且要告诉你的是,七八十度几乎是烧不坏电机的,要想烧坏这款电机,至少要100多度到200度的时候,而且烧坏时有很明显的气味和颜色。所以敢肯定,你的电机没烧坏。
至于说退磁的情况,也不太可能,因为就算有退磁的情况,那也不会太影响爬升高度,比如说,正常时是100米,那么退碰后可能90米或80米。但是一般不会出现你说的那种超低空情况。
所以,在分析后,我认为电池出问题的可能性最大,建议你换电池试试。。
[ 本帖最后由 深圳艾特航模 于 2007-8-8 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:40 | 只看该作者
非常感谢!
非常感谢楼上各位的帮助,希望能够让我的翼龙再次焕发青春:em00:
谢谢!!
发表于 2007-8-8 12:33 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-8-8 13:33 | 只看该作者
确实从楼上各位处学到很多
发表于 2007-8-8 16:57 | 只看该作者
学习:em24: :em15:
发表于 2007-8-8 17:10 | 只看该作者
可能天气缘故,电机不会坏,所以考虑一下电池
发表于 2007-8-8 17:43 | 只看该作者
电池过充的可能性也有可能
 楼主| 发表于 2007-8-8 21:54 | 只看该作者
Ni-MH的抗过充能力不是很强吗:em22:
发表于 2007-8-10 15:30 | 只看该作者
抗过充能力强也不能表示能过充啊,呵呵,不过镍氢很耐用是真的,
