查看: 1667|回复: 25
玩船的大哥们给偶点指示吧
发表于 2007-8-10 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个船长60CM宽23左右  我用380的无刷能跑起来吗???  原来的是双380有刷 用原来的浆可以吗  那个只有3.6CM大
发表于 2007-8-10 18:52 | 只看该作者
肥豚!:em15:
380几KV呀? 原桨实在是太差!换
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:30 | 只看该作者
没钱卖浆啊  KV好象3000多  B28-48......还少个舵那 60A的电调还没收上
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:24 | 只看该作者
关键是能不能跑到40左右 比以前380有刷快点
发表于 2007-8-10 21:43 | 只看该作者
买个星星拍的无刷把125A..
你那个浆换了。 ..螺距小了...跑不起什么速度..上个好点的浆 速度不会慢..呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:49 | 只看该作者
我想要个60A就行了  能跑30多就好
发表于 2007-8-10 23:29 | 只看该作者
马达已经够猛了,玩具桨螺距太小,换个FX531够你爽,电池要确保最少60A电流
电调60A比较危险,我刚刚报销1个60A,配置基本和你一样,一定用60A千万记得慢慢加油门,猛推杆肯定冒烟:em15:
满足以上条件你就等着尖叫“好快”吧
发表于 2007-8-10 23:30 | 只看该作者
KV3000多  B28-48     45A电调就够了
:em15:
发表于 2007-8-10 23:40 | 只看该作者
可以负责任地告诉你这船能跑过40MK,用有刷都可以跑过,无刷就不止啦,不过这个船体跑船有点跳,看你怎么调整了:em15:
发表于 2007-8-11 00:27 | 只看该作者
原帖由 yxcv 于 2007-8-10 23:30 发表
:em15:
浆大了螺距大了.....电流肯定大.......
不注意..就烧东西...买个125A的电调现在不是很贵,,,方便以后升级540无刷......
在不用...买电调.....................
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:14 | 只看该作者
是啊
是跳  像磕头一样
发表于 2007-8-11 17:08 | 只看该作者
e
 楼主| 发表于 2007-8-11 20:31 | 只看该作者
嘿嘿 能跑40就可以 估计原船的浆可以用
发表于 2007-8-12 09:11 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:36 | 只看该作者
船轴沾歪点 没问题吧  能用舵修正吗?
发表于 2007-8-12 19:28 | 只看该作者
最好...装直...要不跑出来的效果很不好..一方向舵来修正的话..你有一变的转弯就不是很灵活了哦...
有一边...转弯角度在加大....
最好跑的时间注意下..不轴系不是很歪...是没有什么太大的影响./...
 楼主| 发表于 2007-8-12 20:55 | 只看该作者
偏了2-3度  嘿嘿 用胶弄死了 1次性的哈哈
 楼主| 发表于 2007-8-12 21:46 | 只看该作者
haha  一次性的船船
发表于 2007-8-12 21:59 | 只看该作者
:em15:  安装的很有个性
 楼主| 发表于 2007-8-12 22:32 | 只看该作者
热容觉  302  704  全上  哈哈
