查看: 3114|回复: 31
数控专用卧铣试机成功进入排线工作
发表于 2007-8-23 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在加工
加工好的样品
发表于 2007-8-23 10:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-23 10:19 | 只看该作者
这是加工的啥东西呀?
:em04:
发表于 2007-8-23 10:46 | 只看该作者
没看出CNC的优点:em22:
发表于 2007-8-23 11:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-23 12:16 | 只看该作者
这还用得着用数控的床干啊?
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:34 | 只看该作者
哈哈!这是试机样品!实际工件长2米,每条槽间隔3.5mm,槽宽2.5mm长55mm,板宽1.15米,算算看有几条槽,手工能做吗?:em15:
发表于 2007-8-23 12:41 | 只看该作者
原帖由 57182321183 于 2007-8-23 12:34 发表
你打洞也讲数量,开槽也讲数量:em26: :em26:
发表于 2007-8-23 18:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-23 19:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-23 23:12 | 只看该作者
试验`失败了吗`!:em15:
发表于 2007-8-23 23:39 | 只看该作者
ding
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:42 | 只看该作者
原帖由 沙沙8888 于 2007-8-23 23:12 发表
试验`失败了吗`!:em15:
我产品的等级就貌似你的滚蛀死杆,误差在0.1mm的貌似你的滚蛀死杆军工级,误差在0.5mm的貌似你的滚蛀死杆C1级,误差在1.0mm的貌似你的滚蛀死杆C2级。要求是误差不大于2mm所以是合格产品。
发表于 2007-8-24 11:48 | 只看该作者
看不出什么东东!
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:05 | 只看该作者
说明一下:我们是造不出军工级产品的,因为没有那个本事,也买不起军工级的配件。根据需要造设备,能满足要求就行了。是什么产品呢?过滤板!滤杂质的,材料SUS304.
发表于 2007-8-24 12:39 | 只看该作者
顶"貌似":em15:
发表于 2007-8-24 12:54 | 只看该作者
貌似你的不错,顶一下:em15: :em15: 多来点图解解馋:em07:
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:26 | 只看该作者
要求是误差不大于2mm所以是合格产品
:em15: :em15: 漏写了!要求是误差不大于2mm所以是"貌似"合格产品!:em24:
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:56 | 只看该作者
线和接头全部做好了!
发表于 2007-8-24 18:01 | 只看该作者
多来点图:em26:
