查看: 65364|回复: 192
4轴碟式模型试验
发表于 2007-8-26 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近突发奇想,想用市售450电直零件
做一个4轴碟式模型试验
两根亚托尾管30元,四个尾管固定座48元
4个D2223外转子无刷电机,上海航展买的35块一个,共140块
KV1800,7.4V,10A,单电机8A推力350克,重量28克
四根皓业小螺距高速桨24块,6.3*3.15
机加工铝合金电机固定座30×4=120
废3.5寸硬盘盘片两个,两毫米内六角螺丝一包28元(450电直配件)
4个EMAX 18A无刷电调,75元一个,共300块
直接材料费用共690元
基本结构如图:
这是D2223外转子无刷电机,6.3*3.15
这是4个EMAX 18A无刷电调
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-8-26 14:10 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2007-8-26 12:53 | 只看该作者
两根亚托450尾管90度垂直安装,固定使用四只450电直尾管固定座
图中铝合金件
电源使用2250MAH,7.4V 锂聚电池组(拆自电直损坏的11.1V电池电芯)
上下结构板本来使用两个3.5寸硬盘盘片,后因手头只找到一片,固上板用方形线路板代替
但重量超过硬盘盘片,且强度不如硬盘盘片,硬盘盘片不知道是什么材料,很薄很轻,强度还很高
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-8-26 13:45 编辑 ]
发表于 2007-8-26 12:59 | 只看该作者
记得以前北航有人做过,不过是发动机加变距的桨
 楼主| 发表于 2007-8-26 12:59 | 只看该作者
接收机使用我的雷虎上的FF9 PCM 1024 九通
FF9 SUPER遥控器设置为[HELI SWH4] 模式
其中前电机连接CH2,后电机连接CH8
左右电机分别连接 CH1,CH6, 4,5,7,9空
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:04 | 只看该作者
这是整体俯视图
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:13 | 只看该作者
试飞前用EMAX编程器将4电调参数设置为一致,同时启动方式设置为VERY SOFT
首先测试了推力,使用左右两电机,用Y线同时连接到油门通道上,60%油门即可悬浮
但左右推力不平衡,必须用左手托低保护
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:16 | 只看该作者
然后,使用[HELI SWH4] 模式,连接四电机
其中前电机连接CH2,后电机连接CH8
左右电机分别连接 CH1,CH6, 见FF9 SUPER 说明书:
发表于 2007-8-26 13:22 | 只看该作者
还有呢还有呢
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:36 | 只看该作者
启动后发现问题:
[HELI SWH4] 模式下,油门关到最小,四电机并不能启动
听电调报错声音可知:由于[HELI SWH4]模式混控
四电机油门不为零,而EMAX 电调有非零启动保护逻辑
解决办法是:
左右摇杆先摆全左,停留3秒,让左电动机由零启动,然后逐步右倾
直到摆全右,停留3秒,让右电动机由零启动
然后居中,推一点油门此时左右电机都转在较低转速
前后电机也如此操作启动,仰俯摇杆也居中,此时4电机全部启动
然后推油门,4电机大概加30左右油门,推力已大于重力
但是由于无刷电调线性不好
左右摇杆,仰俯摇杆在居中位置推力变化太大
导致左倾、右倾、前倾、后倾控制太灵敏,
模型非常难以控制。
还有一个关键问题:由于没有买到合适反桨
四桨旋转方向相同,模型悬浮后,有顺时针方向扭矩
需用手校正保护,固无法拍试飞照片
如找到合适反桨,再做后续试验
还计划在螺旋桨正下方,加装旋转方向舵,由CH4、CH5 + GY401控制
以实现模型原地旋转功能
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-8-26 14:13 编辑 ]
发表于 2007-8-26 13:44 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 难咯!这年头的人哦!没创新思维哦!
不说别的,一个遥控器,智能控制的重中之重,永远盯着垃圾FF9或9X和以上级别的............:em17: :em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:51 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2007-8-26 13:44 发表
呵呵,不是口头说创新思维就可以,创新和研发都要有资金和条件的
做这个东西就是想用手头现有航模零件业余实现之
发表于 2007-8-26 13:55 | 只看该作者
不错.祝你早日试成功!
提点建议:1.两根管用亚拓的是不是粗了点?(可以用细点的,减轻重量)
                 2.电调能不能只用两个(正,反转各一个)?
                 3.见过有个德国研究所的实物,可作参考.
 楼主| 发表于 2007-8-26 14:02 | 只看该作者
原帖由 Hyun 于 2007-8-26 13:55 发表
不错.祝你早日试成功!
1.呵呵,手头只有亚拓尾管,便宜又好买
重量已不是问题,无刷电机功率重量比已经足够大,单电机28克,这个小模型总共400多克
每个电机加高速桨最大拉力380克,用两个电机60%油门就足以克服重力了
2.现有无刷电调不可以驱动两个无刷电机的,否则电调无法检测感生电动势
何况前倾、后倾、左倾、右倾的姿态混控,是需要前后左右分别控制的
3.给个连接看下啦
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-8-26 14:05 编辑 ]
发表于 2007-8-26 14:29 | 只看该作者
加油加油!
发表于 2007-8-26 17:13 | 只看该作者
这种飞行器在德国好像最流行
德国人的设计是采用4个独立电调控制4个电机
另外,需要3个角速度传感器(陀螺仪)来进行三轴稳定
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=182696&extra=page%3D1
10分钟四旋翼电直视频集锦
http://www.rcmovie.net/view_video.php?viewkey=481e4c8073e85323bfd4
这个视频比较长,光FLV文件就有80多M
如果不想缓冲可以直接用FlashGet下载FLV文件,然后用暴风影音播放
FLV文件下载地址:   http://www.rcmovie.net/flvideo/864.flv
另附:可以当搬运工的四旋翼电直!
http://www.rcmovie.net/view_video.php?viewkey=e160d4c5543b96d1fded
FLV文件下载地址:  http://www.rcmovie.net/flvideo/1559.flv
 楼主| 发表于 2007-8-26 19:27 | 只看该作者
三轴陀螺仪不是一般业余航模玩家可以开发啊
至少要从事硬件开发工作才有条件
也许不久以后有产品买也可以
 楼主| 发表于 2007-8-29 15:29 | 只看该作者
昨天又搞来一片硬盘盘片,如图:
 楼主| 发表于 2007-8-29 15:34 | 只看该作者
又加装了两条铝合金腿
俯视:
看肚皮:
前方:
侧面:
 楼主| 发表于 2007-8-30 09:26 | 只看该作者
正反桨,两正两反,来自淘宝上的“航模教室”,此人专门削制反桨,手工还不错
削好未上油漆的桨
上过油漆后:
和皓业成品桨比较
加装正反桨,前后正桨,左右反桨
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-8-30 09:33 编辑 ]
发表于 2007-8-30 10:27 | 只看该作者
快飞
