查看: 1057|回复: 15
我的雷鸟油门不变,机子会上下窜是什么原因
发表于 2007-8-29 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟油门不变,打舵时机子会上下窜是什么原因,要控制高度就要不停的调油门,其他的都正常
[ 本帖最后由 zb121 于 2007-8-30 06:44 编辑 ]
发表于 2007-8-29 21:27 | 只看该作者
控不行
发表于 2007-8-29 21:45 | 只看该作者
我的黑膺450也是这样的,要一直调油门:em17:
发表于 2007-8-29 21:51 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-8-29 22:19 | 只看该作者
是不是打舵时才出现这状况
发表于 2007-8-29 22:23 | 只看该作者
是不是电机的碳刷磨损了接触不良 啊
发表于 2007-8-29 23:10 | 只看该作者
会不会是抖舵
发表于 2007-8-30 03:22 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-30 09:46 | 只看该作者
直升机的油门一刻不停在操纵应该是正常的。
要一个物体停在空中,就要求举力完全等于重量。差一点点就会有上下运动。而电子调速器的精度是有限的,也就是马达的转速实际上是是有级的,不可能让举力在任何时候都等于重量。所以就要不停地加、减油门,实现动态平衡。
当然,有的机器不正常,转速不稳定(干扰、接触不良)就不在这里讨论了。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2007-8-30 09:47 编辑 ]
发表于 2007-8-30 10:57 | 只看该作者
楼上的是正解
发表于 2007-8-30 14:42 | 只看该作者
我放风筝的时候线不动, 风筝会上下窜是什么原因?:em15:
发表于 2007-8-30 14:59 | 只看该作者
心在上下窜动,风筝才会上下窜动。
这是禅的说法。
发表于 2007-8-30 19:54 | 只看该作者
:em15: :em15: :em26: :em26:
原帖由 400907wyc 于 2007-8-30 14:59 发表
心在上下窜动,风筝才会上下窜动。
这是禅的说法。
发表于 2007-8-30 20:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-30 20:41 | 只看该作者
原帖由 <i>400907wyc</i> 于 2007-8-30 14:59 发表<br />
心在上下窜动,风筝才会上下窜动。<br />
这是禅的说法。
<br />
发表于 2007-8-31 15:21 | 只看该作者
是不是还没脱离地面效应啊?  我的拉马就这样!~
