标题: 不得了了!LAMA最新记录连续飞15分58秒! [打印本页]
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 13:55
很早以前买了2个1600mah 7.4v 10c的电池,原本是给华XX的53号机配的,买回来的时候也试过在LAMA上飞,太重了,当时是180电机,没做减重加散热等,3分钟左右电机就很热,出现抖动、噪音大、经常失速等,就没用在LAMA上,一转眼就饱电4.08v存放了几个月,因为担心这样保存电池会坏,今天拿出来用LAMA飞顺便给它放电,谁知这个用130电机和加装散热片的LAMA,竟然一口气飞了15分58秒!飞完下来电机没感觉特别烫,电池只有一点温,太意外了!:em16: 要是刚充好的电,飞个16分钟应该没什么问题!
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 13:56
等有空传个录象上来,大家晚上睡不着的时候可以看,看着看着就睡着了,呵呵:em15:
作者: bg3gdc    时间: 2007-8-30 14:11
注意电机了,我就是飞的时间长把电机里面的塑料部分全化了,电机报废:em15:
作者: yqyqingyv    时间: 2007-8-30 14:20
看看 啥样的 减重效果!
作者: gd163    时间: 2007-8-30 14:41
别飞着飞着冒烟了就好!:em15:
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 14:50
电机有散热片,没问题,已经飞了2个电池,电机很正常,等再飞多几次看看
作者: yzh3737    时间: 2007-8-30 14:53
:em24:
作者: 400907wyc    时间: 2007-8-30 14:58
原帖由 jweufyjhf 于 2007-8-30 13:55 发表
很早以前买了2个1600mah 7.4v 10c的电池,原本是给华XX的53号机配的,买回来的时候也试过在LAMA上飞,太重了,当时是180电机,没做减重加散热等,3分钟左右电机就很热,出现抖动、噪音大、经常失速等,就没用在 ...
请问:130电机在哪里买的?什么价?
作者: 细龙88888    时间: 2007-8-30 14:59
:em26:
作者: 海之天    时间: 2007-8-30 14:59
:em26:
作者: gale    时间: 2007-8-30 15:25
4.08不算饱电,放心吧
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 15:28
原帖由 400907wyc 于 2007-8-30 14:58 发表
请问:130电机在哪里买的?什么价?
前辈你好:
以前在这里买的:http://shop33744359.taobao.com/
科乐科的马达套件,18一对,接线、齿轮全部装好,而且是合金齿轮,比LAMA的铜齿轮更耐磨
不过现在没看到货物上架,还有一个20的,应该是一样的,http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-dc787d086a98466921d2a680b4ac46b0.jhtml
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-8-30 15:31 编辑 ]
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 15:36
原帖由 gale 于 2007-8-30 15:25 发表
4.08不算饱电,放心吧
哦?是这样啊?怪不得我的电池都没坏,平时都是充到4.15v备用,有些一放就是1个多月,好象也没什么问题
作者: G0dspeed    时间: 2007-8-30 19:34
强啊!你的LAMA不连电池的话有多重?1600mah的电池恐怕有75g了吧?
作者: uery    时间: 2007-8-30 19:42
:em15:
作者: weispan    时间: 2007-8-30 20:04
:em15:
作者: 饥骨如柴    时间: 2007-8-30 20:17
:em15:
作者: jweufyjhf    时间: 2007-8-30 22:04
原帖由 G0dspeed 于 2007-8-30 19:34 发表
空机158.5克,电池大概70到80克左右
作者: G0dspeed    时间: 2007-9-1 03:42
我的空机现在是159.5g,如果去了尾巴的话是145.9g。但是不能飞那么长时间~ 现在差不多在6~7分钟的样子。
我还在查到底是什么的问题.... 不会真是轴承的问题吧? :em18:
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-1 18:09
LZ 老兄,你能不能去掉4个散热片试试,看看飞行时间是长了还是短了,毕竟这散热片16克,电池80克,不小的负担啊...
我测试过,加散热片都是差不多的飞行时间,但温度是5十几度,我试过的不是你的那种散热片,是显存的,不过没用硅胶贴,用双面胶,效果不是很好....
如果去掉散热片测试后能得到更长留空时间,那证明130马达本身散热(马达芯最高60度)已近足够,如果时间短,那大家可以寻找好的散热方法...
我试过几个方法,结果都差不多一个时间,好的散热片却太重,反而温度高留空时间短.....
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-1 18:31
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-1 03:42 AM 发表
老兄,你的几块电池都是飞7分钟吗?我的一个建议,如果电池飞7分钟后贴地,最好用你那新充电器,飞行不要超过5分钟就充电,不然不用多长时间会飞不过5分钟,,,再去查看机上哪部分出问题,,,,
快贴地时负载电压特别低,在3V以下,电池坏得特别快.估计你的电池问题占的比例大一点,,..测一下空载各是几伏?如果有个LI电三口那母头,可以夹下万能表,测下负载电压,(人要注意一下保持距离,有时候会干扰抖舵一下)
作者: jweufyjhf    时间: 2007-9-1 22:35
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-1 03:42 发表
一般不会是轴承的问题,应该是电机或者电池的问题,很可能是电池的问题
作者: jweufyjhf    时间: 2007-9-1 22:42
原帖由 一个桔子 于 2007-9-1 18:09 发表
我测试过,加散热片都是差不多的飞行时间,但温度是5十几度,我试过的不是你的那种散热片,是显存的,不 ...
去掉散热片不能飞这么久,电机非常烫,可能会烧
磁铁的磁场随温度上升会变弱,散热不好的话,温度太高之后,为了达到同样的功率和力矩,需要更大的电流,反应在控上面就是油门要稍微变大,电流大了发热更多,也更耗电。
我认为散热片的作用不仅是保护电机,更重要的是保持电机在一个合适的工作温度、工作电流和效率,可以满足长时间稳定可靠的飞行
作者: G0dspeed    时间: 2007-9-2 00:00
原帖由 一个桔子 于 2007-9-1 18:31 发表
快贴地时负载电压特别 ...
还没仔细测,不过差不多都是7分钟或者不到的样子。空载的电压是3.6~3.7v的样子。负载的话我倒是有3相母头,等找机会测一下试试。不过这样测的话电机没有启动,估计电压和空载的时候也差不太多吧。等我测下看看——
这机机也就难折腾,什么问题都看过来了。还是没有突破10分钟的悬停时间,不会真让我又买块电池吧? :em17:
作者: jzcwf    时间: 2007-9-2 00:13
呵呵,破了偶的14分钟记录了,恭喜:em24:
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-2 00:35
原帖由 G0dspeed 于 2007-9-2 12:00 AM 发表
还没仔细测,不过差不多都是7分钟或者不到的样子。空载的电压是3.6~3.7v的样子。负载的话我倒是有3相母头,等找机会测一下试试。不过这样测的话电机没有启动,估计电压和空载的时候也差不太多吧。等我测下看 ...
哈哈,你可以那在手上,放远点,加大油门,测负载电压,顺便免费看看有没双浆:")
作者: G0dspeed    时间: 2007-9-3 14:44
原帖由 一个桔子 于 2007-9-2 00:35 发表
我昨天把飞机的尾巴也拆了,现在是彻底裸飞!把接收天线绕在脚架上,弄得和450一样~ :em15:
整机重量不含电池为151.7g,飞得还是挺爽的。但是我没有记录飞了多少时间…… 等今天晚上回去测下时间看看。
现在感觉飞机的震动比较大,会是什么的问题?浆?平衡杠?
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-3 15:40
除了浆?轴?齿轮?平衡杠?没了:)
作者: cooleaf    时间: 2007-9-3 15:47
这个记录我早超过了!!
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-3 15:52
原帖由 cooleaf 于 2007-9-3 03:47 PM 发表
这个记录我早超过了!!
改过什么啊?详细说说:)
作者: G0dspeed    时间: 2007-9-3 18:27
原帖由 一个桔子 于 2007-9-3 15:40 发表
除了浆?轴?齿轮?平衡杠?没了:)
估计是双浆了,等仔细调调看~ :em15:  我现在换回塑料的A轴,感觉还是好飞的。因为不炸鸡了,所以平衡杠也不飞了……
作者: freeman02    时间: 2007-9-8 15:16
能上JJ照片吗?
作者: jweufyjhf    时间: 2007-9-8 18:28
有照片,找一下我的帖子
作者: xianwei119    时间: 2007-9-10 09:14
:em15:
作者: E思不挂    时间: 2007-9-10 16:51
我买的两个130电机其中一个有问题,有时会突然停转1秒的样子,这时飞机掉高度还自转
作者: 一个桔子    时间: 2007-9-10 20:24
应该是干扰吧?我和你在同一卖家所买,我买了2对,没发现有问题。。。
作者: cc66    时间: 2007-9-11 09:21
停转1秒???
那足够你掉下来了,
作者: alden    时间: 2007-9-11 09:33
1600ma的飞15分多,也不稀奇阿
类似800ma飞8分钟。除去电池重载。也差不多了,正常
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
