查看: 3948|回复: 57
熄火降落再次摔机
发表于 2007-9-11 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按熄火开关,螺距打到最大,但飞机还是很快就掉下来。根本没办法正常降落。郁闷。。。
不过今天从20多米的地方高速掉下来,掉在远方的山坡上,过去一看。飞机竟还在地上立着,一点事也没有,哈哈。庆幸
发表于 2007-9-11 14:58 | 只看该作者
熄火降落是先拉负PITCH,差不多到地面再拉正PITCH...
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:59 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2007-9-11 14:58 发表
先接负螺距,不是掉得更快?一直拉正螺距都觉得下来太快了
发表于 2007-9-11 15:14 | 只看该作者
原帖由 红嘴鸥 于 2007-9-11 14:59 发表
负PITCH是为了加快转速.
拉多少就要看你的飞行高度.
发表于 2007-9-11 15:18 | 只看该作者
你知道熄火降落是操作程序和原理不:em22:
先拉负螺距是为了加快大浆的转速,到快离地面2米左右再一下推到正螺距,这时候大浆便可得到比较大的升力以抵消飞机的下坠力,使飞机安全着陆,你要是一直都用正螺距哪有回旋余地.
不知道我解释地是否清楚:em05:
确实要先拉负螺距,这样才不至于大桨减速过快,快到地面2米时,正螺距满舵,这样才能把JJ拉起来。。。。。。
注::我没飞过,但我能想得通。
发表于 2007-9-11 15:19 | 只看该作者
一直拉正螺距 转速掉没了 掉下来就没用了~ :em19:
发表于 2007-9-11 15:20 | 只看该作者
:em15:
负螺距---下降快---提转速。正螺距----提升力。:em15:
发表于 2007-9-11 15:21 | 只看该作者
450是相当难做好熄火降落的,尤其是用非碳纤桨和低转速下更成了不可能完成的任务.
熄火降落的要领是维持一定的下降速度和落地前的瞬间拉螺距, 给舵的准确度和时机是关键.
下降中通过控制螺距(正负交替)来维持下降速度和旋翼转速.一般都是先练大飞机并留20%的油门做熄火练习的,像LZ这样拿450开练那肯定是得摔的
发表于 2007-9-11 15:23 | 只看该作者
:em16: 先练低高度的,哪有上来就20米的。:em16:
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:24 | 只看该作者
我也觉得450练熄火降落比较难,浆很重也是一个原因。
发表于 2007-9-11 15:31 | 只看该作者
熄火降落是先拉负螺距!没错,拉负螺距是掉得快,但此时,是利用下降时的风给旋翼维持转速,等快到地面的时候(大概50厘米)推到正螺距,这时,因为旋翼转速尚高,推正螺距能维持一小会升力,很快,主旋翼转速就会下降!
熄火降落失败一般有以下几个原因(对正飞的机子说):1,一直都拉负螺距,维持直升机悬停和上升的就是主旋翼正螺距,一直拉负显然是没有升力的。2,过早的推正螺距,很多人都犯这毛病,一打熄火开关马上推正螺距,刚开始是维持一下悬停,但几秒后旋翼转速下降,飞机直线下坠。3,打错舵,熄火降落的过程依然能操作飞机飞行姿态,包括倒飞等,在离地1米以上的时候要迅速把飞机调整为正飞,否则没有足够的下降空间给你调整了。
发表于 2007-9-11 15:50 | 只看该作者
你连熄火降落的程序都不清楚,就在那做,只能说明你很牛,钱很多!!呵呵:em15: :em15: :em26:
发表于 2007-9-11 16:48 | 只看该作者
楼主有点搞笑哟......:em15:
发表于 2007-9-11 17:11 | 只看该作者
正确   :em26: :em26:
发表于 2007-9-11 17:21 | 只看该作者
勇气可嘉:em26:
发表于 2007-9-11 18:29 | 只看该作者
学习了,呵呵
发表于 2007-9-11 18:55 | 只看该作者
还是2个字,心急 :em15:
发表于 2007-9-11 19:16 | 只看该作者
行外的说,先用下降的风吹转大浆,差不多着地,利用转速来降落~
