标题: 在车床上给钻接杆钻深孔(用来接电机轴),请指导 [打印本页]
作者: htgg    时间: 2007-9-26 12:39
车床上给一根轴钻孔,要求12.7,深40,我用12.5的钻,钻出来是13,是啥问题?车床顶尖对顶尖是正的,用300的测试棒检测的结果是靠动力端比尾端大0.2毫米,个人认为这么长的误差0.2没啥关系,呵呵,可钻孔为啥就这么大的误差呢?难道要用12的钻来钻12.7?
[ 本帖最后由 htgg 于 2007-9-26 19:10 编辑 ]
作者: huleexj    时间: 2007-9-26 12:53
这个很正常,麻花钻头的定心精度,每一根钻头都不一样,在进给时就会偏心,钻头质量越好,孔打的越准,所以经过磨制的钻头价格比一般的要贵,还有就是,钻屑如果堵塞的话,钻出的孔也会大很多,而且孔内表面,凸凹不平,如果孔的尺寸精度要求高,只有用铰刀 或镗孔
[ 本帖最后由 huleexj 于 2007-9-26 12:55 编辑 ]
作者: kkll_4_kkll    时间: 2007-9-26 13:00
标题: 工件夹装的如何?
夹装一定要到位.反复找正.不能怕麻烦.
尾锥的钻夹头精度有吗?没有的话,两顶尖对好了也没用.
建议先钻小导孔,就你的床子应该有效.1-1.5mm,3mm,5mm,8mm,10mm,12mm,12.5mm.
作者: htgg    时间: 2007-9-26 13:05
呵呵,偷了点懒,排屑次数少了点,确实孔里面很多划痕,吓了我一跳,还以为车床哪里没弄好,呵呵,看来下次用12.2的试试看,我这是给钻夹头接杆钻孔,电机的轴12.7,用接杆再上钻夹头,直接用来给自己的CNC用,呵呵,大小通吃,为了保证同心,所以孔的要求还是比较高。
再就是我用的是240伏直流电机,可它里面没风扇,按理说电机都会发热,就不知道直流的会不会发热低一点呀,要不要自己在外面给他加一个罩子,用来安装扇叶?
[ 本帖最后由 htgg 于 2007-9-26 13:07 编辑 ]
作者: slash    时间: 2007-9-26 14:32
我觉得你应该先看看你的钻头,磨的中心正不正,这个是钳工的基本功,如果可以,你用12的钻头打出14的孔也不新鲜,之后你再注意一下排屑:em00:
作者: Scripitsky    时间: 2007-9-26 14:52
原帖由 htgg 于 2007-9-26 13:05 发表
呵呵,偷了点懒,排屑次数少了点,确实孔里面很多划痕,吓了我一跳,还以为车床哪里没弄好,呵呵,看来下次用12.2的试试看,我这是给钻夹头接杆钻孔,电机的轴12.7,用接杆再上钻夹头,直接用来给自己的CNC用, ...
电机轴12.7你要做负公差的,大概-0.05毫米左右,压进轴里,然后用两只M3/M4顶丝在半径平面成90度角顶紧轴。
否则如果你钻孔正好12.7的话,径向的晃动会很难处理。另外就是钻这种固定孔的时候务必使用好钻头,钻头的定心准度非常重要。否则你钻出来也会有偏差。不仅仅是在直径上,孔有可能在里面是歪的。
不建议你先使用特别细的钻头钻导孔。可以用2-3毫米中心钻钻一下,锥度进去后换3.5毫米,开最高速。做导孔。越往里,排削的次数要越频繁。
作者: htgg    时间: 2007-9-26 15:08
呵呵,以前一直不知道要先钻导孔
都是在公司里看别人用最低转速直接钻,自己就这么学来的,呵呵。
钻导孔用最高转速?慢慢的进刀?勤快排削,然后又换大一点的继续扩大导孔,一直扩大到合适(多次导孔的办法到合适)还是有了导孔后就直接开始钻,也是高转速?
转速的问题我很头大,搞不懂那些需要高转速,那些需要低转速,铣床上铣平面是不是也要高转速,只有铣料的时候才是低转速?车床的转速是根据材料的线速度还是啥来确定?
作者: yqyqingyv    时间: 2007-9-26 20:09
:em17:
作者: 陈正    时间: 2007-9-26 20:13
简单点的 用枪钻 这样的钻头不偏心 精度超高 直接可以用做枪管。
[ 本帖最后由 陈正 于 2007-9-26 20:14 编辑 ]
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
