查看: 1931|回复: 21
雷鸟飞行和气温有关吗?
发表于 2007-10-9 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟十一还正常飞行,几天没飞,十月六日又飞发现飞不动了,试了三块电池都一样,充好电的电池装上飞几个起落就没劲了,也就不到一分钟,以前可不是这样的。我认真回想了一下,我们这边10月6日开始降温了,这几天降到了8度左右,会不会是气温影响的呀?如果是温度低影响了电池性能发挥,但电池飞一会就开始温热了,应该可以正常发挥了吧,但是电池温后仍然飞不动?请行家解答一下。
发表于 2007-10-9 11:30 | 只看该作者
气温降了电池也不至于会差那么远吧!
把电池放在身上的口袋中暖热了,再玩.  不过要是温度不低于10度,问题应该不大的
发表于 2007-10-9 11:34 | 只看该作者
建议检查电机轴是不是该润滑了,对升力的影响是你意想不到的
[ 本帖最后由 王立刚 于 2007-10-9 11:38 编辑 ]
发表于 2007-10-9 11:46 | 只看该作者
气温有关系!
发表于 2007-10-9 11:55 | 只看该作者
不会是还要借助地面暖流才能升空吧  成热气球啦:em15:
发表于 2007-10-9 12:07 | 只看该作者
应该是电池出了问题。:em21:
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:13 | 只看该作者
电机轴应该没有问题,我换了一个新电机,问题还是一样;电池应当也没有问题,因为我的三块电池(两块锂猛、一块锂聚)都这样,不会同时坏了吧?
发表于 2007-10-9 16:25 | 只看该作者
电机齿轮和大齿盘的间隙没调整好吧?
发表于 2007-10-9 16:31 | 只看该作者
看看是不是平衡翼出问题了
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:38 | 只看该作者
电机齿轮和大齿盘的间隙一直没有调整过,现在也重新调了,不行;平衡翼检查过了,没问题。感谢大家热心解答,谢谢!
发表于 2007-10-9 20:59 | 只看该作者
电池的问题一般,10度下,对里电池的工作影响不小,放电能里下降
 楼主| 发表于 2007-10-9 22:33 | 只看该作者
已确诊了,是电池的问题!试验方法:把充好电的锂电池放到电暖手器是捂热再飞,飞行时间接近原来飞的时间。但是有一个问题我不明白,既然是温度低造成电池放电能力下降,为什么在低温下飞上一会儿,电池轻微发热后,电池性能也不能提升,仍然只能低空悬停。天啊,难道整个冬天就不能玩小电直了,真是郁闷死!有解决方法没?
发表于 2007-10-19 12:13 | 只看该作者
诶,我的雷鸟挂了
发表于 2007-10-19 12:27 | 只看该作者
有,电机会猛点.太低了电池不行.
 楼主| 发表于 2007-10-19 12:56 | 只看该作者
原帖由 uikyhuang 于 2007-10-19 12:27 发表
有,电机会猛点.太低了电池不行.
没看明白:em22: :em22:
发表于 2007-10-27 18:31 | 只看该作者
嗯,真这样么?我们乌鲁木齐今天6度我去飞也很好呵。:em13:
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:37 | 只看该作者
原帖由 gestapolur 于 2007-10-27 18:31 发表
你用几节锂电?还是用原装镍电?
发表于 2007-11-1 14:26 | 只看该作者
11.1v 12c两节锂电
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:59 | 只看该作者
我用的是锂猛电,这电池低温性能不好.
