查看: 20242|回复: 68
秀一下我的雷鸟无刷
发表于 2007-10-17 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的雷鸟主动力为370有刷电机,飞行时发热极大,不能长时间连续飞行,尾电机也很费,胶桨飞航线的性能也不佳。现进行了改进,总体性能达到了新的境界。
1、整机图:
采用了2208无刷,11T齿,动力比较温柔,适合小电直使用,连续飞完整块电池电机只有一点点的温升,和体温差不多。最主要的是,工作效率高了,飞行时间大大延长;换装木桨,航线能力大大提高;尾电机换装CN12直驱,解决尾电机寿命短的问题;电池换装1800MAH15C7。4V锂电池,重93克,延长了飞行时间。改装后可以飞20分钟以上。
2、局部图
3、机头特写
4、尾改为直驱
发表于 2007-10-17 15:33 | 只看该作者
好粗的一根脚架:em20:
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:36 | 只看该作者
脚架断了,用铁皮+AB胶粘的:em15: :em15: 。:em24: :em24: 。
发表于 2007-10-17 16:06 | 只看该作者
:em15: :em26: 很不错,玩模型就要这样有创意,这才是玩模型的乐趣所在
发表于 2007-10-17 16:16 | 只看该作者
呵呵 不错~
发表于 2007-10-17 16:23 | 只看该作者
电池是自己组的吗?
发表于 2007-10-17 16:35 | 只看该作者
请问2208是多少KV?
发表于 2007-10-17 16:45 | 只看该作者
你这个2208是直机专用的啊。。。
发表于 2007-10-17 17:20 | 只看该作者
原帖由 hitbell 于 2007-10-17 15:33 发表
好粗的一根脚架:em20:
打上石膏了!:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-10-17 17:27 | 只看该作者
回复 #6 fangyi 的帖子
电池是购的成品,原来是T插,不配套,改成JST插了。2208是3200KV
发表于 2007-10-17 17:54 | 只看该作者
什么电调?
发表于 2007-10-17 22:16 | 只看该作者
LZ,,这CN12 属于空心杯还是有刷还是无刷呢??这个好像不便宜,要7X元,直驱4530桨.....
发表于 2007-10-18 00:12 | 只看该作者
不错 喜欢爱动手的人
发表于 2007-10-18 00:42 | 只看该作者
不错,配了个10A的电调?飞起来稳定不?是什么浆?
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:04 | 只看该作者
电调是新西达20A。CN12是高效率尾电机,大碳刷,解决了尾电机费的问题。我使用了快半年了,电机还很好用,没有出现效率降低的情况。比较原来的尾电机价格(基本半月一个),也还是很划算的。
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:08 | 只看该作者
飞行非常稳定,本来换无刷只是为解决主电机消耗量大和发热的问题,没想到换无刷后稳定性大大增强了,可以非常稳定的悬停和走航线,绝对不会想到这类小电直也会有这样的稳定性。换无刷的唯一缺点是,电池电量不足时,锁尾会不好,不过,刚好可以停飞充电了,避免了锂电池过放的问题,也算一个优势吧,呵呵!
发表于 2007-10-18 11:10 | 只看该作者
有机会上个视频看看?
发表于 2007-10-18 13:12 | 只看该作者
我的电机比你的大,以前用13T,现在用11T温柔多了。:em15:
发表于 2007-10-18 23:28 | 只看该作者
诶,我的雷鸟挂了
诶,我的雷鸟挂了
发表于 2007-10-19 02:50 | 只看该作者
GOOD!  我的是CP2  也正想改无刷,学习了
