查看: 2236|回复: 17
请教一下GM700的设定。狂转啊
发表于 2007-10-24 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT 450C的套机,带T9控。现在陀螺仪感度已经设定到100%,但是是打转。
T9的设定是:陀螺仪感度混控,
模式 AVCS
混控 禁用
控制 快关E
位置 0
比率 AVC 100%
油门50%左右时机头向右狂转。
红色灯长亮
陀螺仪机体设定为:DELAY 25  LIMIT 100
DS OFF DHR ON     REV
具体要怎样设定才不会打转?
我油门设定是0 60 x x 80 直线
螺距为   0 xxx 7  直线
发表于 2007-10-24 13:58 | 只看该作者
陀螺仪反向
发表于 2007-10-24 14:45 | 只看该作者
飞机头向哪个方向转?
发表于 2007-10-24 14:52 | 只看该作者
试试把DHR 开到OFF
发表于 2007-10-24 14:54 | 只看该作者
另外补充一下,可能是我的控是S02的关系,我接401  比率 AVC是一般模式,NOR才是锁尾模式。
发表于 2007-10-24 15:09 | 只看该作者
陀螺仪反向。。。
 楼主| 发表于 2007-10-24 18:43 | 只看该作者
陀螺仪反向的话,红色灯就不亮了。但是反向的话有效果。
机头向左打转。我的是T9 S03版
 楼主| 发表于 2007-10-24 18:56 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2007-10-24 14:52 发表
试试把DHR 开到OFF
试了 有明显效果。不过弄不明白是啥意思。不踏实。
辉盛得9克+GM700
发表于 2007-10-24 19:38 | 只看该作者
没用过GM700.
:em21:
发表于 2007-10-24 21:25 | 只看该作者
原帖由 杏仁露 于 2007-10-24 18:43 发表
机头向左打转。我的是T9 S03版
应该是陀螺仪反向了。陀螺仪就算反向,灯还是会亮的。
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:12 | 只看该作者
陀螺仪正反向设定是在陀螺仪上设定的吧?与控上的正反设定不同概念吧?
发表于 2007-10-24 22:45 | 只看该作者
其实试了把DHR关了能用就不用去管正反了!
发表于 2007-10-25 08:38 | 只看该作者
原帖由 杏仁露 于 2007-10-24 22:12 发表
正反向是拔陀螺仪上的正反向开关NOR/REV
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:36 | 只看该作者
问题解决了 谢谢大家热心帮助。:em00:
发表于 2007-10-25 20:08 | 只看该作者
我的是机头会慢慢地逆时针转(向左),打舵后可以稳几秒钟,接着又开始转。
我的是GM700佗螺仪
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:20 | 只看该作者
原帖由 gzocloud 于 2007-10-25 20:08 发表
我的是GM700佗螺仪
灯长亮就表示锁尾。我陀螺仪感度设定是avc95%
油门提高一点可能有帮助
发表于 2008-7-15 00:07 | 只看该作者
解决了 也说说方法给新手指路
发表于 2009-2-14 19:23 | 只看该作者
哪个东西我调来调去好象都没有什么反应,都很好,好象是智能的,根本不用管
