查看: 1781|回复: 21
會否馬達kv值太高?
发表于 2007-10-26 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小環奇(350mm長)裝好後試跑,馬達2040 3200kv內轉子,漿(25mm直徑)用11.1伏1400mA鋰電,推油門轉速很高(沒有轉速計,只靠感覺:em15: )放在水中跑得很慢,但水被打得很兇,只見水被打得起水泡,提高油門只是水泡越多,船也加速不了,怎解救呀.................:em25:
发表于 2007-10-26 19:08 | 只看该作者
是半浸还是全浸呀?用7。4V试试,我一个小老鼠2040KV4100全浸浆,用11.1V也是很多气泡,速度和7。4V差不多,可能是浆的关系转速高空泡效应严重,影响了浆的效率
发表于 2007-10-26 19:10 | 只看该作者
哈哈!你怎么和我改的配置一样啊!!!哈哈效果也是你说的一样!!个人感觉是浆小了应为我没再做下去所以也不知道对不对,(也希望高人给说说以后有时间我在改下试试)手里没浆所以改造搁浅.
发表于 2007-10-26 19:36 | 只看该作者
1.是半浸还是全浸?
2.在水里打水泡了,一是浆不对,二是浆位不对。
3.电机KV低了,电池细了,浆用大的估计电池也跟着大肚了。
4.该船半浸时可以用该电机配431或430浆,用3S锂电。电调配个30~40A会安全点。
发表于 2007-10-26 19:43 | 只看该作者
上照片!估计桨位不对,而且没有起滑就推油门是没用的,慢慢加油门试试
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:51 | 只看该作者
我攪不清什麼是全浸或半浸漿:em19: 止時漿在水平線下,起行時水在船底過,漿在水裏打,我的船軸在船尾出的
发表于 2007-10-26 20:04 | 只看该作者
原帖由 deepblue 于 2007-10-26 19:51 发表
半浸啦,努力提高基础知识。
发表于 2007-10-26 20:08 | 只看该作者
小船用外转比较恏~
发表于 2007-10-26 20:19 | 只看该作者
桨不对,换桨试吧
 楼主| 发表于 2007-10-26 20:19 | 只看该作者
用外轉怎裝水冷呀
发表于 2007-10-26 20:24 | 只看该作者
就在固定电机的位置装水冷就可以了,或者买外转专用的水冷电机座。
 楼主| 发表于 2007-10-26 20:28 | 只看该作者
就是慢慢加油門至全速想令它起滑也不行,總是有力打水,不過轉速被減慢,負荷很大的,應換什麼漿?
 楼主| 发表于 2007-10-26 20:30 | 只看该作者
即鋁質電機座有喉管通過那種,明白:em24:
发表于 2007-10-26 20:47 | 只看该作者
个人感觉浆小了。我用2030的跑半浸浆都是跑直径30mm的浆。而且是用15A最便宜的电调。
 楼主| 发表于 2007-10-26 20:56 | 只看该作者
老贾旳電機是多小kv??
发表于 2007-10-26 21:17 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-10-26 21:20 | 只看该作者
:loveliness:  桨好了,,KV3600 带431的桨...速度可以上40.而且是7.4V锂电
 楼主| 发表于 2007-10-26 21:57 | 只看该作者
漿的數字是什規格的,431即多大直徑及鏍距?
发表于 2007-10-26 23:24 | 只看该作者
31MM直径 1.4*31就是螺距
 楼主| 发表于 2007-10-27 01:13 | 只看该作者
:em24:长知识了 :em26:
