查看: 2909|回复: 13
今天拆了个软驱,不知道怎么驱动他的“大”电机(使软片旋转的电机,请看照片)。
发表于 2007-10-28 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-10-28 21:34 | 只看该作者
这个可不懂,参观下吧:em20:
发表于 2007-10-28 21:37 | 只看该作者
同上   :em15:
发表于 2007-10-28 21:38 | 只看该作者
你想用它来干什么:em22:
 楼主| 发表于 2007-10-28 22:03 | 只看该作者
软驱转速慢,打算用来做个小风扇。
发表于 2007-10-29 16:31 | 只看该作者
就是这样驱动呀。
发表于 2007-10-29 16:35 | 只看该作者
线圈通电,产生磁场,推动外壳。然后就转动了。:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:48 | 只看该作者
问题是怎么产生旋转磁场,查不到芯片的资料。
发表于 2007-10-29 20:41 | 只看该作者
查不到芯片资料,你买一个小电流的无刷调速器不就行了吗。
发表于 2007-10-30 18:54 | 只看该作者
重新 绕线 然后做个电调  好象风扇里的 电路可以吧
发表于 2007-10-30 20:29 | 只看该作者
重新绕线,然后用普通电调应该可以。
发表于 2007-10-30 22:04 | 只看该作者
不用重新绕,找到它的三个头就一样能用的。我用电调驱动过光驱的电机,一样能用。
 楼主| 发表于 2007-10-31 16:23 | 只看该作者
不一定要什么电调,因为本身电路板上就有芯片驱动它。
只是不知道芯片的资料不知道如何工作。
发表于 2008-1-10 16:39 | 只看该作者
同上
