查看: 2841|回复: 10
7:24的含义30#,40#,50#的具体尺寸
发表于 2007-10-29 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7:24的含义?,30#,40#,50#的具体尺寸是多少呢?
发表于 2007-10-30 08:41 | 只看该作者
不明白说的什么?
发表于 2007-10-30 09:17 | 只看该作者
原帖由 kiww 于 2007-10-29 21:09 发表
7:24是一种刀柄锥度的型号,我们常见到的莫氏锥度的刀柄居多(锥度约~1:20)!7:24分30,40,50,三种大小的刀柄,30的锥度大头直径是31.75MM,长度是47.8MM(单指刀柄锥度的),40的锥度大头直径是44.45MM长度是68.4MM,50的锥度大头直径是69.85MM长度是101.75MM!
图上这刀柄的锥度是7:24的BT40
[ 本帖最后由 锋利数控工具 于 2007-10-30 09:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +4 收起 理由
云浮 + 4
发表于 2007-10-30 09:20 | 只看该作者
回答完毕,不知是否明白了!:em15: :em00: :em15: :em24:
发表于 2007-10-30 09:27 | 只看该作者
这是莫氏锥度
发表于 2007-10-30 10:20 | 只看该作者
明白了.自動化機床用的:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:04 | 只看该作者
哦,原来如此,多谢多谢,真有心了,:em00:
发表于 2007-10-31 00:56 | 只看该作者
解答得好,奖励4分:em26:
发表于 2007-10-31 19:54 | 只看该作者
呵呵。谢谢老大的认可!:em15: :em00: :em15:
发表于 2007-11-1 07:18 | 只看该作者
补充一点
7:24多用在铣床主轴上或者铣刀接杆上,莫氏椎度多用在车床上(主轴和尾座套筒),钻床的主轴内孔也是用莫氏椎度,接触面积大摩擦力大,结合可以传递较大力,自锁性能好,7:24可以快换,一般需要外力紧固。
 楼主| 发表于 2007-11-1 12:32 | 只看该作者
谢谢,又增加知识了:em15:
