查看: 2119|回复: 17
请教直升机平衡原理。
发表于 2007-11-1 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里潜水好长时间,来研究直升机的原理。发现现在的遥控直升机的旋翼的平衡原理无非也就两种,:em10: 一种是象LAMA那样的平衡锤形式的,一种是象大部分3D机的平衡翼形式的。但我始终搞不懂,为什么3D机旋翼的平衡翼和旋翼的夹角是90度,而LAMA的平衡锤和旋翼的夹角却是30度呢?:em22:
请高手进来回答下!!:em04:
这里有直升机平衡的讨论。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=178349&extra=page%3D3
发表于 2007-11-1 14:03 | 只看该作者
同样疑问,等回签
发表于 2007-11-1 14:09 | 只看该作者
搞理论的选手。。。
发表于 2007-11-1 15:17 | 只看该作者
爱提问的好孩子!
其实LAMA的平衡锤和旋翼成三○度,完全不是因为飞行性能的原因,是因为与飞行不相关的原因:包装时,体积可以小一点。做过外贸的人都知道,包装大小对出口关税有很大影响。做成90度不影响飞行。但角度太小会影响连杆的运动。
3D机平衡翼成90度,是因为平衡翼在90度时,最大地减小了与主浆下冼气流的影响。
发表于 2007-11-1 16:19 | 只看该作者
高手解答真厉害
发表于 2007-11-1 18:37 | 只看该作者
绝对有道理  :em26:
发表于 2007-11-1 19:01 | 只看该作者
^_^,这个问题也困惑了我好久,不过现在想明白了,,,,,,你仔细看平衡杆和桨的角度,,,提示到此,,,,,如果还是不明白短消息给我吧
发表于 2007-11-1 19:02 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-11-1 15:17 发表
爱提问的好孩子!
其实LAMA的平衡锤和旋翼成三○度,完全不是因为飞行性能的原因,是因为与飞行不相关的原因:包装时,体积可以小一点。做过外贸的人都知道,包装大小对出口关税有很大影响。做成90度不影响飞 ...
貌似有道理,其实错的都没谱了,,,
发表于 2007-11-1 19:19 | 只看该作者
知道的就别卖关子了,赶快给大家解释清楚吧,俺也想知道
 楼主| 发表于 2007-11-1 19:31 | 只看该作者
爱提问的好孩子!
我觉得这和包装没有关系,LAMA的平衡锤是可以拆的。:em17: 总不能为了包装影响性能吧。:em19:
还有好多玩具电直上的平衡锤都和LAMA的一样是30度的夹角。不可能都是为了包装凑巧作成一样的30度夹角吧。
发表于 2007-11-1 20:07 | 只看该作者
LS:你的LAMA拆了包装的么?这本来就是RTF的小玩意。
发表于 2007-11-1 22:23 | 只看该作者
不是吧,应该是45度,你回头自己量量!
这和陀螺效应有关,也就是说,给旋转物体一个平行于转轴的力,力的效果会沿转动方向偏转45度。
这就是lama 的舵机打舵的原理。你应该注意到向前的舵机不是直接将十字盘向前倾斜,而是沿桨叶转动方向的逆方向45度倾斜,而飞机才会向前飞。另一个舵机也是如此。
另外,3d机的平衡翼也要遵循陀螺效应,只要你仔细观察才会发现。由于时间关系(本人现在高3,学业紧张)就不细说了。
凡事不能只凭感觉!一定要自己尝试!
发表于 2007-11-1 22:30 | 只看该作者
不知道啊,都可以拆的,喜欢多少度就自己装多少度哈....
我是来添乱的:em15:
发表于 2007-11-1 22:53 | 只看该作者
原帖由 LAUGH@ 于 2007-11-1 22:23 发表
不是吧,应该是45度,你回头自己量量!
这就是lama 的舵机打舵的原理。你应该注意到向前的舵机不是直接将十 ...
我没记错的话,这个偏转角度是90度而不是45度吧:em17:
 楼主| 发表于 2007-11-2 00:19 | 只看该作者
我没有3D直升机,不过凭我看过的资料,里面都说的陀螺效应的延迟是90度啊?
发表于 2007-11-2 21:40 | 只看该作者
则进动角速度矢量为 ωe=Mo/Jz'ω sinθ Mo 是施加在陀螺轴线上的外力矩。 Jz' 是陀螺关于轴Z'的转动惯量 ω 是陀螺自转速度 θ 是Z'轴与进度轴之间的夹角
 楼主| 发表于 2007-11-3 13:25 | 只看该作者
有点太深奥了。看来得从数学角度来分析这个问题了!:em17:
发表于 2007-12-27 20:46 | 只看该作者
