查看: 5381|回复: 27
本周日到大学城中心湖小乐了一下[视频]
发表于 2007-11-5 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11月4日这天的天气相当好,好的天气经常会有好的收获,阿达自摸的水机首飞成功了,可惜广州快艇团伙的很多重要骨干都没到场.
阿达的水机
视频
[ 本帖最后由 K100 于 2007-11-14 19:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:18 | 只看该作者
我的老虾,10大元地摊捡的775电机(无水冷) 4节锂锰 水冷式8X3803反应堆电调
现丑视频
发表于 2007-11-5 18:22 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2007-11-5 18:23 | 只看该作者
K100的,有刷虾,比我的无刷虾还要快哦,,,:em26:
发表于 2007-11-5 18:39 | 只看该作者
回复 #1 K100 的帖子
水机不错:em26:
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:43 | 只看该作者
我的虾不算遥控,价格是:单向飞机电调30+3803场效应8粒每粒1.5+旧775电机10+42红桨5+C仔万向节8(其实这个也可以自制)+其他破烂材料无价,比如虾杆用的是茅竹.
发表于 2007-11-5 18:44 | 只看该作者
回复 #2 K100 的帖子
不错,动力木虾漂的好快,好猛的:em26: :em15:
发表于 2007-11-5 19:21 | 只看该作者
阿达的水机不错喔:em26:
发表于 2007-11-5 20:03 | 只看该作者
哈哈,多谢阿叔友情帮拍视频。
发表于 2007-11-5 20:13 | 只看该作者
:em04:  这个虾的成本好低啊!
发表于 2007-11-5 20:25 | 只看该作者
水机 哈哈 不错~降落稳吗?
发表于 2007-11-6 01:39 | 只看该作者
啊达的水机非常有新意,看来大学城以后会多一个项目了:em26: :em26:
木虾的表现也是非常好,再来点涂装就更好了:em26: :em26:
发表于 2007-11-6 13:59 | 只看该作者
原帖由 happynut 于 2007-11-6 01:39 发表
可惜要到顺德工作,去大学城玩机会少了:em25:
发表于 2007-11-7 01:46 | 只看该作者
不错啊。
发表于 2007-11-13 00:55 | 只看该作者
阿叔今次只虾跑得最爽了吧?
不过高速时有断断续续的现象,不知是不是所谓‘跳尾’?
我更惨,成部船弹起好似船底装了弹簧,一味跳,而且船舱开裂进水,轴系震动……
 楼主| 发表于 2007-11-14 17:59 | 只看该作者
可能是硬轴造成推力角过大,另外电池位于前浮筒支点上,分配给虾身后部的重量偏少.一高速再遇到波浪PP就被顶着蹶起,屁颠屁颠的,明显听到空气挤进虾底与水面之间缝隙的磨擦声.
发表于 2007-11-16 00:31 | 只看该作者
搞过什么手脚,电机换了?四节锰电?
发表于 2007-11-16 06:44 | 只看该作者
那个虾很有古典美:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-16 17:24 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-11-16 00:31 发表
搞过什么手脚,电机换了?四节锰电?
电机换了775,上次你见过的,当时就表现得很爆.这是第二次玩.用了4节锰.
视频的前大半部份不算快,后两三圈才好像是突然发飙,其实是万向节没装好,致使船轴前移,桨叉往前顶住船轴套端,一直没发现这个问题,手拧船轴觉得紧还以为是775的扭力大,跑到后来775的强大动力硬是把船轴往后推(是从桨叉内推后的,螺丝都管不住),挣脱束缚后突然疯狂起来,返航发现红桨有一部份已经离开桨叉了.跑完下来775也仅是温热(只靠自带风扇).看来这只775确实不错,想回那地摊再捡一只已经没有了.775有很多规格型号,这只最适合跑快艇.无法知道这只775的具体数据,只有一个特征,就是电机轴为4MM(其他是5MM的).
发表于 2008-1-1 11:34 | 只看该作者
厉害
