我也是刚买的钻铣床,扬州产的DM45,净重330KG。最初的想法和你差不多,都是精度好些,改数控。只是我有小厂房不太计较重量只看价格接受范围,所以选了这款。
买回来后经过调试、使用,发现原本的想法和实际大有出入。
1:钻铣的X、Y轴行程靠十字滑台,梯形导轨。传动用梯形丝杠。精度靠调整镶条,调紧了精度好些但是摩擦力加大(尤其对于改数控而言),动静摩擦比大。丝杠的间隙很大,改数控首先要解决双螺母消隙,但是阻力增大也是同样的问题。
2:Z轴主轴进给(机头升降靠梯形丝杠,其阻力巨大不可能考虑为数控轴)靠一个齿轴带动主轴外圈的齿套来实现,其结构原理就决定了精度不会很高。
3:整体刚性。用过铣床的才会明白为什么工业级铣床动辄三五吨的自重```用钻铣,即便是铣木材,吃刀量稍大也会造成整体床身震动。相对于车床而言铣床要求承受的抗力更大,因为铣床遇到的大切削量和断续、单面吃刀的情况更为常见。所以自重是一个硬指标,绝对是一分重一分好```:)
总之,大家对于钻铣床的整体精度和刚性不要太过苛求```物尽其用才是正道,如果玩数控,记得扬长避短,充分发挥小床的小切削量、高速、好刀具来作为主攻方向。OVER`````` |
