查看: 1321|回复: 15
飞飞机,准备用手投起飞,需要注意什么呢
发表于 2007-11-25 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一架威风,没有很好的跑道,想手投起飞.需要注意什么呢.大家说一下
发表于 2007-11-25 18:48 | 只看该作者
如果第1次手抛..建议买更带子把控挂脖子上..
发表于 2007-11-25 18:49 | 只看该作者
油門全推,水平投擲,平飛後輕拉升舵.......
:em21:
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:24 | 只看该作者
谢谢了,还有吗,多说几点,好学点经验
发表于 2007-11-25 19:25 | 只看该作者
原帖由 huxinkai 于 2007-11-25 20:54 发表
谢谢了,还有吗,多说几点,好学点经验
别太着急拉杆,看好飞机姿态做相应的调整。
发表于 2007-11-25 19:39 | 只看该作者
还有一点要注意,炸机险和第三人险要多买点:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:50 | 只看该作者
第一次飞, 已经做好炸机的准备了,呵呵
发表于 2007-11-25 19:53 | 只看该作者
如果楼主是新人单飞:
第一次要无动力, 水平把飞机略向下直线投出.
然后多次几次, 一点点儿加大动力.
想像这架飞机没有动力是可以滑翔的, 在这个基础上, 加点儿油门就飞远点儿.
一直到多次几次, 有把握之后, 开到比平飞大一些的油门, 用适当的力水平把飞机投出. 投飞机时, 可以用嘴巴咬住杆子, 把油门推开, 如果有吊带的话更好.
在尝试无动力或者小动力试飞的时候, 如果发现飞机有不正常的飞行姿态, 就先回家发贴子问问, 看是否正常现象, 如果修正等等.
发表于 2007-11-25 19:55 | 只看该作者
如果微风炸掉, 可以考虑做这架:
http://mx3g.com/thread-10027-1-1.html
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:24 | 只看该作者
恩,多谢,
发表于 2007-11-25 21:32 | 只看该作者
找个无风或微风天,先无动力或小动力水平迎风掷出,观察飞行姿态,将重心和各个舵面调整好.然后加大动力使飞机能水平或稍微爬升,飞行姿态正常就稍加动力加速,最后轻柔拉起升降舵爬升.
发表于 2007-11-25 22:01 | 只看该作者
首先把飞机各个舵面检查一下````
投掷的时候要带一点点向下的角度投掷出去```
最大动力,重心得对~!
发表于 2007-11-26 09:21 | 只看该作者
不要向地上扔,谢谢
发表于 2007-11-26 09:27 | 只看该作者
会扔纸飞机就行了。
发表于 2007-11-27 00:03 | 只看该作者
我上次飞泡沫F-20(后推式),手拿飞机几乎近90度,开足马力,手一松,飞机垂直向上直窜,和火jian发射似的。
发表于 2007-11-27 08:41 | 只看该作者
原帖由 hegengxun 于 2007-11-25 19:39 发表
:em15: :em15: 买保险还是有必要滴
