查看: 3453|回复: 30
请教如何给650MM的DFO艇配桨等若干问题!
发表于 2007-12-2 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位船友DD:做为一名菜鸟配条船真是一件费钱费事的事!但为了自己的梦想还是坚持不懈!
   下面简单介绍一下已经购置的DF的650MMO艇,飞速达B3660,KV2450,星星的125A水冷电调,三禾311接受50频接受晶体,就为配原来的三禾的
 MX3控,四组4S2P加拿大锂锰电池
   现在请教一下:1,就是用130软轴系的话!这配置用多大桨比较合适!桨也不便宜,不想买多!请帮忙推荐一下!
          2,就是O艇是不是非要用压浪板!
          3,由于桨架的原因,桨伸出船体超过吸水舵,不会有什么影响吧!
          4,还有就是看到有些船友的电机座安装位置有靠前.具中,还有靠后!不知那种好点!
          5,吸水舵是不是要有保护那种!防止水中撞到障碍物!
   问题教多还请能上帮的DD们多多指教啊!在此谢谢了!
[ 本帖最后由 cljtm 于 2007-12-2 11:48 编辑 ]
发表于 2007-12-2 11:58 | 只看该作者
目前比较合适的桨是X437/3 Y537/3 130轴系.吸水舵.压浪板FX那有.
 楼主| 发表于 2007-12-2 12:01 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2007-12-2 11:58 发表
谢谢啦!OCTURA的X437桨不便宜啊!是不是非要上啊!一百多啊!
发表于 2007-12-2 12:13 | 只看该作者
那你可以考虑Graupner 的 2318-36 2318-37.5
发表于 2007-12-2 12:24 | 只看该作者
DF的O船壳500多克,跑437的桨有偏大之嫌,我跑的话432桨最合适。:em00:
发表于 2007-12-2 14:09 | 只看该作者
:em04:  700的船用x437/3 650的船可以试试直径36左右的桨 用X437/3也可以 但你的电池要能受得了!
发表于 2007-12-2 15:26 | 只看该作者
用2叶浆可以了
这个马达KV高,用2叶的够了,发挥出高效率
发表于 2007-12-2 16:26 | 只看该作者
我和你一样的电机配制,上12节EP4200电,上Y535桨都非常吃力,电池暴烫,只能跑3分钟。。。
 楼主| 发表于 2007-12-2 16:26 | 只看该作者
谢谢楼上的各位朋友!:em00: 电池也只有用这个啦!其他的消费不起啊!:em17: 我现在都被搞糊涂了,到底用多大桨啊!总不能买个不行在花钱在买吧!:em25: 我的钱苦来的也不容易啊!我的电机是KV2450的,4S的14.8V,转数在3万6千多转!到底用这电池多大桨合适啊???三页还是两页???确定的话买个好点的也值啊!:em15:
发表于 2007-12-2 17:13 | 只看该作者
哪种好买买哪种
2叶的可以买个D38* 1.4 浆,   3叶的D35 低螺距比的
发表于 2007-12-2 19:45 | 只看该作者
用4S2P跑这个电机你还是先试下X432,再上X435,比较安全。胶桨只要10元一个
发表于 2007-12-2 19:53 | 只看该作者
LZ相机有问题?
发表于 2007-12-3 01:06 | 只看该作者
我来啦,可先试验塑料桨,好了就落实金属桨的size,但铜桨相对于塑料桨是比较耗电的。
x432-x435-x438 这样试吧,在速度与时间温度之间选择:em15:
x虎重工好像有卖 塑料桨:em14:
发表于 2007-12-3 13:07 | 只看该作者
压浪板对你船起滑很有帮助的。还有你电机安装位置要看你船在水里的重心儿定的。你先在水里调好重心,作上记号后再固定电机座呀。
发表于 2007-12-3 13:12 | 只看该作者
借个地方同问 请大家参谋一下: --湖南CAT壳 电机--飞高B3674  --1516KV   --电池20S EP4200,试过几只外贸塑料浆,不很理想,想配个好浆,因价格教大,怕买错  谢谢大家
[ 本帖最后由 就是心跳 于 2007-12-3 13:15 编辑 ]
发表于 2007-12-3 14:04 | 只看该作者
我是用GRAUPNER的42两叶桨~:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-3 14:16 | 只看该作者
再次谢谢楼上的各位朋友的热情帮助!!:em00: :em00: :em05:
[ 本帖最后由 cljtm 于 2007-12-3 14:17 编辑 ]
发表于 2007-12-3 18:55 | 只看该作者
原帖由 就是心跳 于 2007-12-3 13:12 发表
建议换kv1800左右的电机 用 x437/3 就很疯了,,, 如果不换电机,可试x440/3或者x442 我的电机和你的一个样.,,但速度不快!
发表于 2007-12-3 19:00 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-12-3 18:55 发表
哟你回来了呀
发表于 2007-12-3 22:20 | 只看该作者
其实,加拿浆,,的浆型才适合电船的,,OCTRUA适合油船多点~
