查看: 9468|回复: 48
建造中的某型艇....试航了
发表于 2007-12-4 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那条在海上服役一年多的报纸船越来越不中用了,决定更新换代.
用泡沫做的阳模.新的巡逻艇长58.宽16.为了跑海抗浪,船体还是坚持粗大的特点.
前甲板预设两根木条,糊上环氧树脂,铺上桐木片,干了以后很结实,
铺好甲板再蒙两侧,蒙好一侧再蒙另一侧
蒙完两侧再蒙船底,也是分两次蒙.没有阴模是麻烦一点
蒙好以后在船壳表面再刷一层环氧树脂,待干后修边,用砂轮或油石打磨,然后用原子灰填凹坑,再打磨,,图中船壳红斑即打磨完后的原子灰,可见没有阴模凹坑有多少
[ 本帖最后由 K100 于 2007-12-18 10:01 编辑 ]
发表于 2007-12-4 21:37 | 只看该作者
请问这个泡沫船壳怎么做得?
 楼主| 发表于 2007-12-4 21:44 | 只看该作者
舵叶是用两片罐头铁皮合焊而成
自制全浸桨架,轴套是伞柄铁管+塑料王,铁架是两片罐头铁皮合焊,中空内填充木片和环氧树脂,干了以后架很结实,近看粗糙,远看还好.
舱内的泡沫尽量保留,防沉意识任何时候都不能马虎.电机架准备安装7字头有刷电机.755,750,755都可以
发表于 2007-12-4 21:45 | 只看该作者
哇.邓老凉茶
 楼主| 发表于 2007-12-4 21:49 | 只看该作者
舱内雪花一片,是难看一点,又不是比赛选秀,只要能抗沉,管他的.
未完工......
 楼主| 发表于 2007-12-4 21:50 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-12-4 21:45 发表
哇.邓老凉茶
敢快识穿,你紧系经常饮啦
 楼主| 发表于 2007-12-4 21:51 | 只看该作者
原帖由 越野艇 于 2007-12-4 21:37 发表
请问这个泡沫船壳怎么做得?
图片已经示意了
发表于 2007-12-4 22:12 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2007-12-4 21:50 发表
敢快识穿,你紧系经常饮啦
ON,系因为电视机成日有呢个广告~~:em15:
发表于 2007-12-5 00:45 | 只看该作者
动作好快:em26:
我小学时大人送我那艘木壳的鱼雷艇也是这样子的
全浸的船要不要事先做推力角度、重心等分析?
发表于 2007-12-5 02:33 | 只看该作者
回复 #3 K100 的帖子
還是你個人喜歡就成:em26:
发表于 2007-12-5 13:03 | 只看该作者
你这样做的好处是以后船怎么跑都不会沉。
不过你已经做到这一步了,完全可以翻个阴模出来了。
发表于 2007-12-5 13:16 | 只看该作者
快下水看效果:loveliness: :loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:10 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2007-12-5 13:03 发表
你这样做的好处是以后船怎么跑都不会沉。
考虑到只做一条船,不想专门翻阴模,再说我还不会翻模子.
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:27 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-5 00:45 发表
动作好快:em26:
实际上工程进度相当慢,已经造了很久了,现在才上照片,争取16号试航.
我做的全浸桨船从来就没有(也不会啊)分析什么角度重心,反正先预计最大的桨,再确定一个感觉上顺眼的船轴角度,实在是得过且过.业余的就这水平啦.
我这条船是参考了鱼雷艇的船形,船底滑行部份改了一下,加宽加高了一些.也想过要做成鱼雷艇,但鱼雷艇的甲板建筑比较多,不好做,倒不如巡逻艇结构简单容易做.但究竟要做成什么样的船现在还没定,等试航视航姿如何再说.
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:55 | 只看该作者
舱内设备基本安装完毕了.
电机采用755
3803X8电调扩流堆紧挨755的电扇风口,那里吹出来的风还算大.不打算水冷了.
电调控制板藏入泡沫壁
接收机和舵机都是新幻想的残渣余孽,榨干她!!!!!!!
等试航后再考虑船型,本人有严重的鱼雷艇情结.
发表于 2007-12-13 21:47 | 只看该作者
坐等楼主的上层建筑:em15:
发表于 2007-12-13 22:23 | 只看该作者
100兄,775电机最新研究是12V (小锰电四串两并)   50MM*1.4 全浸桨,半浸桨直径可超过55MM。
信不信由你,烧不烧鸡也由你:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-13 23:13 | 只看该作者
这只是755,预留的桨最大也就是40直径的,这么说........:em25:
发表于 2007-12-14 00:15 | 只看该作者
回复 #8 charli 的帖子
电视机成日有呢个广告???
 楼主| 发表于 2007-12-14 21:12 | 只看该作者
原帖由 wangjianam 于 2007-12-14 15:00 发表
呵呵  K兄又出新玩意  要不要1.4*47的三叶半浸浆 我放家里也没用 送你吧
想看看成果如何
谢谢你啦,我的船装不了那么大的桨啊,你别听爬兄吹水.......烧不烧鸡由你:em16:
