查看: 3626|回复: 41
欢迎讨论:双掌齐出赢不赢了单掌?
发表于 2007-12-6 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双驱快还是单驱快?希望各位提供建议。
发表于 2007-12-6 01:27 | 只看该作者
回复 #1 水上爬 的帖子
紀錄單槳快
 楼主| 发表于 2007-12-6 01:38 | 只看该作者
ying 兄勿见怪,走私的大飞挂四五个引擎目的也是为了更快,不是吗。:em00:
发表于 2007-12-6 07:57 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-6 01:38 AM 发表
話明走私啦!當然會超重航行,裝4;5個引擎就是補償單槳在超重狀態下的失滑率,亦可以提昇加速反應和起步時間,唔系點走私呀牛哥.:em15: :em15:
发表于 2007-12-6 09:04 | 只看该作者
一条大飞装一台小汽车啊
发表于 2007-12-6 09:09 | 只看该作者
桨多了估计力大点,但是快应该还是单桨快。
发表于 2007-12-6 15:23 | 只看该作者
个人认为单驱单浆安装简单些,容易接受;双驱双浆只要能配合好我想应该更有优势
发表于 2007-12-6 17:20 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:49 | 只看该作者
桨多了每个桨不用太吃力,那么电机转速也可能再高些,或许桨可以再大一些,螺距也可大一些吗?
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-12-6 22:07 编辑 ]
发表于 2007-12-6 23:21 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-6 09:49 PM 发表
既然工作量分擔了,應該有條件加大一點螺距.
凡事總有利亦有弊,多了電機多了重量,多了傳動多了損耗,耗電量亦相對較大.
发表于 2007-12-7 11:26 | 只看该作者
大一点的遥控涵道艇用双桨的多;RCGROUP上有解释的;
双桨船用在跑直线航线较多的船上有利,而用在转向较多的小艇上很不利;
发表于 2007-12-7 12:32 | 只看该作者
回复 #6 gd163 的帖子
多引擎的反應就是要快!:em26:
发表于 2007-12-8 00:27 | 只看该作者
单桨转速高
双桨推力大
发表于 2007-12-8 00:48 | 只看该作者
原帖由 gxfsr 于 2007-12-8 00:27 发表
单桨转速高
双桨推力大
这个不一定,   你把双浆船分成两半来思考就知道了.   也就相当于变成2艘小船
 楼主| 发表于 2007-12-8 02:23 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2007-12-6 23:21 发表
点中死穴:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-8 02:24 | 只看该作者
原帖由 狐狸 于 2007-12-7 11:26 发表
有道理:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-8 02:28 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-12-8 00:48 发表
这么想推力和阻力的比例就变大了:em00:
发表于 2007-12-9 01:35 | 只看该作者
回复 #14 keke899 的帖子
分析你的理由
发表于 2007-12-9 01:37 | 只看该作者
相同功率应该是当桨快,可是在现实中,功率大到一定的时候,单台发动机的功率就不够,只能用多发动机来解决,当然,其中的原因还有很多,包括了机件的效率,可靠性,重量,体积,等等各方面的原因。从汽车到运载火jian,都是尽量使用单个发动机。
(矿山上的大型``应该说是巨型运载车是个例外,那东西有5个发动机···跑题了,就此刹车)
发表于 2007-12-9 12:52 | 只看该作者
原帖由 gxfsr 于 2007-12-9 01:35 发表
分析你的理由
两个小浆的话不见得比一个大浆推力大吧
