查看: 4364|回复: 25
请教如何保证船高速转弯船体内倾?
发表于 2007-12-18 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的虾高速转弯时外倾,几乎翻船
而游艇过高速度时也曾发生外倾翻船
但发现合适的速度时船体会内倾,这样转弯灵活。请问哪些因素有助船体转弯内倾?
发表于 2007-12-18 01:20 | 只看该作者
舵长一点
感觉是这样
 楼主| 发表于 2007-12-18 01:24 | 只看该作者
双驱正反桨似乎有反扭力帮助内倾,单桨却只有一个方向的反扭力,难道舵会有助船体内倾?
发表于 2007-12-18 08:30 | 只看该作者
个人认为,是船型影响最大。其次船的重心,重心高容易翻船,例如雷虎21级F1,高速过弯必翻。
发表于 2007-12-18 08:49 | 只看该作者
虾有没有加水刀?我的虾也快装好了,学习……
发表于 2007-12-18 11:13 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-12-18 01:24 发表
没错, 船的内倾力来自舵, 舵就相当于一个杆杠,舵越长内倾力越大
发表于 2007-12-18 11:48 | 只看该作者
如果是真船,只要出现一点外倾现象这条船就必须停航,通常转弯外倾的原因是重心过高.你的虾飞起来后我感觉重心上飘了,再来急转弯就难免.....:em25:
发表于 2007-12-18 16:15 | 只看该作者
个人觉得船转弯外倾的原因主要是船的重心太高!
船的重心越高,船的转弯速度必须越低,否则船会外翻。水刀只是减少水面漂移量,加长水舵只能增加船的转弯灵活性。
发表于 2007-12-18 18:30 | 只看该作者
虾艇的外倾可以说是没条都是这样的,只有从横向重心\水刀\舵来调整过弯时的航姿
发表于 2007-12-18 18:36 | 只看该作者
做一把转弯时能勾住水的水刀吧
 楼主| 发表于 2007-12-18 23:03 | 只看该作者
多谢一众兄弟解答:em26: :em00:
发表于 2007-12-19 09:08 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2007-12-18 18:36 发表
做一把转弯时能勾住水的水刀吧
所以虾的水刀一般装在右脚而且向左边弯?想通了:em00: :em15:
发表于 2007-12-19 17:09 | 只看该作者
放10个砖头
 楼主| 发表于 2007-12-20 00:14 | 只看该作者
报告各位,小弟的虾没加水刀,不过有四道小翼,重心一如大家推论的确稍高,原因是……直轴以及懒惰……
前几天舵加长两公分,结果连舵带架全飞脱了。
如果内倾力来自舵,照说加长舵,虾艇也能内倾的。转弯不良看来和内倾有关,是否还与舵和前滑水点(水刀)距离有关?
发表于 2007-12-20 14:18 | 只看该作者
水刀最好在重心附近
发表于 2007-12-20 16:10 | 只看该作者
内倾和船底形状和电机电池的重心有关系了,如果电机电池的重心是贴在船底的,可能就不会出现这个问题了
船在行驶中如果舵左转,那么船体右侧就会与水体相冲,看船底的形状很明显右侧会抬高了,这时如果船的重心高过船体左倾的半径中心,那么船就回翻了
如果虾没有如上图的水刀,那就由它的虾脚决定了,所以虾脚一侧会有斜面,但是由于虾脚的距离比较大,所以内倾是不明显的
小弟的一点见解,不知道对不对
请大家批评指点
 楼主| 发表于 2007-12-22 02:45 | 只看该作者
再问一下大家:真实的船如集装箱船,油轮,护卫舰转弯要不要内倾的,那个舵比例上好象很小嘛。
发表于 2007-12-22 04:34 | 只看该作者
巳定之物!
原帖由 水上爬 于 2007-12-22 02:45 发表
真船的轉弯速度比模型船的比例是相差太远了!還不明白其中道理:em17:
发表于 2007-12-22 13:09 | 只看该作者
所以高速船一般都不用舵来转弯.
发表于 2007-12-22 20:18 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2007-12-22 13:09 发表
所以高速船一般都不用舵来转弯.
靠地球自转和地磁作用
