查看: 17973|回复: 79
声音测电机转速。
发表于 2007-12-20 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个周末在淘宝以废品的价格淘了一个全新的1115级电机(尾部外观有些旧)。一直没有这个电机的数据,特别是转速,在网上找不到该电机的资料。
于是心理在想一个如何才能测试转速呢,就在冥思苦想的时候,突然一个灵光闪现,可以用声音的振动来测试啊。
在测试前,我先在论坛上搜索了以前别人测试电机的方法,竟然发现早有人就这样测试过了,于是我就按原来的想法展开行动。
首先是在电机轴上面拧上一根细铁丝,铁丝的末端尽量离轴进一些,而且末端要磨尖,这些都是为了使测试结果最理想化。
下面就发图给大家看看测试的步骤以及结果。
这是我之前发的有关这个电机的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=200188&extra=page%3D2
测试的电源,上无27厂的变压器,虽然是老家伙,但做工毫不含糊。功率还不到50W,但次级竟然用了1.5mm的漆包线,和一些进口的1000W变压器的次级一样粗。
用它来测试电机,根本就不用担心变压器会烧掉,我曾经试过把它的次级短路一分钟,线圈竟然还只是温热,要是一般的早冒烟了。
以前买的德国牌子超快速恢复二极管,用在这里有些暴殄天物了,呵呵。由于不想安散热器那么麻烦,防止过热我是拿两个并在一起用。
测试环境,电机在高速运转的时候,铁丝摩擦纸产生振动,声音被话筒接收并传入电脑处理。
在网上下载了一个专业的音频工具,可以明显看到我陆陆续续摩擦了几次纸,只是每次的振幅不一样。频率经过后来的比对,都是一模一样的。
放大波形后可以看的相当清晰。
再放大,可以更清晰的看到每次的振幅都略有不同,但频率完全相同,这样的测试方法根本就不用考虑噪声的问题。
我选取了随意一段,发现振动周期是0.006秒(右下角可以看到),也就是6毫秒。计算以下1000/6*60=10000转。哈哈,太惊喜了,竟然和我之前那个帖子里估测的完全一致。
[ 本帖最后由 boyfbi 于 2007-12-20 01:03 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
kekokele + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
红袖无伤 + 2 好办法
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2007-12-20 00:52 | 只看该作者
有结果了吗?:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-20 01:08 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-12-20 00:52 发表
有结果了吗?:em15:
有结果了,刚才在编辑帖子。最后结果是24V电压下10000转每分钟。精度我自己认为是99.9%,呵呵。
发表于 2007-12-20 02:34 | 只看该作者
呵呵,高人啊,学习了,回头测我发动机的转速去:em15:
发表于 2007-12-20 03:20 | 只看该作者
頂一個,很有頭腦~
发表于 2007-12-20 07:34 | 只看该作者
好方法
:em26:
发表于 2007-12-20 07:54 | 只看该作者
只能讲佩服,这个办法都让你想到了。:em26:
发表于 2007-12-20 08:15 | 只看该作者
兄弟,没话说了!
真的很佩服你的思路。这种创新想法。
谢了!
发表于 2007-12-20 08:44 | 只看该作者
很有创意啊,聪明~~:em26: :em26:
发表于 2007-12-20 08:52 | 只看该作者
能人啊
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-12-20 09:26 | 只看该作者
很有创意,不过不知道干扰大不
发表于 2007-12-20 09:57 | 只看该作者
之前不是有一个声卡显波器,原理差不多,好像方便一些
发表于 2007-12-20 10:36 | 只看该作者
创意好:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:51 | 只看该作者
原帖由 中原剑客 于 2007-12-20 09:26 发表
很有创意,不过不知道干扰大不
干扰是有,但干扰源的声音振幅远远小于拨动纸片产生的振幅。通过波形就可以很明显的看出来。
发表于 2007-12-20 12:51 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 好方法
发表于 2007-12-20 13:15 | 只看该作者
纸片反应速度达10000:em22: ,用感应线圈捡拾信号比较准确:em00:
 楼主| 发表于 2007-12-20 16:38 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-20 13:15 发表
老兄,你的概念搞糊涂了!
1.我测试的速度是10000转每分,而不是每秒,换算成频率也就是167赫兹,对于这么薄的纸片2万赫兹的高频都不成问题,何况才167赫兹呢?
2.从原理上讲,任何结构的麦克风拾音都是可以的。举个例子:高档的电容麦克和低档的炭芯麦克,它们除了拾音的频率范围和拾音的振幅精度有差别之外,拾音的频率精度是一样的。例如一个200赫兹的频响用两种麦克去拾音,它们的结果都是200赫兹,不会出现一个200赫兹,一个220赫兹的。再说我用的麦克也不差,足够了,呵呵。
这种测试方法的最大优点就是简单,精确(操作正确)。
发表于 2007-12-20 16:53 | 只看该作者
LZ脑子动的不错,赞一个先~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-20 19:15 | 只看该作者
非常厉害!:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-12-20 19:27 | 只看该作者
好办法,没有办法的办法哦~!:em15: :em15: :em00:
