查看: 1615|回复: 2
[心情] 理性的想想吧!(由于原贴不能上图,续贴!)
发表于 2007-12-28 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明,由于原贴不能上图,才开此贴!非常支持Scripitsky 的精神!
有关无刷电机功率问题想谈以下几点:
1,(电机是否能通过十几安甚至几十安电流)可以先看一下电机:
里面的漆包线是有点细,可大家可以拆开看一下,可不是一根线绕到底,而是每个绕组至少十几根以上并联,电流我想不是问题吧,晚些上拆开图片看。
2,(是否有标称功率输出,先从输入功率开始)电机规格书:
其所标称80-2000W,可以测得到。用XM6350CA加36V电压,测时加如图中浆APC16*10(406*254):
暂时找不到图片,看图上这个机上用的浆就可以,
电源用50V100A电源,相信你可以测得出80A以上的电流:em15: ,有一点补充用得是
我测时用的是规格书中XM6350电机。:em15:
3,(电调PCB是否能通足够电流)说一下电调
电调的PCB也许有很多人都有作过,也许对PCB载流量有所认识,
这样说吧,PCB 通过1A电流有这么这个粗略算法:I安时0。8MM宽
可以通过1A电流,一般电调中PCB都是3-5安时,四层板以上,
100A电调用的是8层板以上。可以想到了吧!:em15:
4,再说一下输出功率
   输入功率不用说了,输出功率。。。。。。这个我也没办法测,不过
大家也许有一个的关点,无刷电机效率在90%以上,我也认同了,呵呵!·:em15:
由上面可以得出,小体积也可以有大功率!
[ 本帖最后由 edmondchao 于 2007-12-28 16:28 编辑 ]
发表于 2007-12-28 15:59 | 只看该作者
原贴是怎么写的?这样看好象有点摸不到头绪!:em23:
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:27 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-12-28 15:59 发表
不好意思,已作相应更改!
