查看: 4976|回复: 52
求教高速海模,船底减阻材料!
发表于 2008-1-3 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算跑100以上,但是超高速环境水的粘性阻力急剧增加。需要更换(相对水)阻力较小的疏水材料,还有表面光洁度要高
求材料学高手指点一下。最好加我QQ:32065858
发表于 2008-1-3 00:11 | 只看该作者
据说F1那种涂料要上百万元
 楼主| 发表于 2008-1-3 00:16 | 只看该作者
这个也太贵了吧:em23:
换个我能接受的好不?
发表于 2008-1-3 00:17 | 只看该作者
空气减阻
 楼主| 发表于 2008-1-3 00:35 | 只看该作者
楼上是说超空泡效应啊
貌似我的船加那个装置的话就笨重了,我想过但是否决掉了
发表于 2008-1-3 00:38 | 只看该作者
非也非也,再好好想想吧,创新可不是问出来的:em00:
 楼主| 发表于 2008-1-3 00:43 | 只看该作者
谢谢楼上的,不过我只是要材料(或者涂料)我不打算采用其他方法减阻
不然我的设计就没意义了:em14:
秘密:em15:
发表于 2008-1-3 00:53 | 只看该作者
客气了:em00:
减阻涂料牵涉人家商业机密甚至军事机密,估计没人会告诉我们:em15:
偷吧:em15:
发表于 2008-1-3 01:37 | 只看该作者
动气减阻我想到笨办法,但暂时保密。我会做实验证明的。:em15:
发表于 2008-1-3 08:46 | 只看该作者
貌似要破百,不需要考虑这个吧……
发表于 2008-1-3 08:47 | 只看该作者
上帝保佑~
发表于 2008-1-3 08:50 | 只看该作者
大家都急着破百啦?:em15: 刷蜡可否?
发表于 2008-1-3 09:45 | 只看该作者
进来刺探一下看有没有泄密的!:em15:
头像被屏蔽
发表于 2008-1-3 09:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-3 10:51 | 只看该作者
设计的船形能在高速气流下产生升力就已经很能减低水阻 ,最好能飞起来不是最厉害,随便破n100了
发表于 2008-1-3 12:47 | 只看该作者
牙膏~
发表于 2008-1-3 14:16 | 只看该作者
整體的配合!
先從速道及操控性的定位!
1)电動或是油動?
电池數量和油動的容積分出级别(或是跟國際规例)这才有意義!
2)只是跑一條直線或是多艘同場競技?
因跑直線船的[重量]跟繞圈赛的分别很大!
理論來说H级的最快,船身氣流/浮泡接觸面绩/動力提供/船浆放射角/尾軸系流顺度/缺一不可!
你一定要把你的船每一部份拍照上图來分析:em20:才是正確的做法!
很多人都有一個错误的见解!以為平滑是最好的(對氣流來说)其實粗粒点的表面才是對抗水的摩擦力最佳方法!!!!為什麼呢???你們都想一想回答这個問题说出一些意见吧!:loveliness::em00:
 楼主| 发表于 2008-1-3 17:12 | 只看该作者
大家不要猜了,其实是全水下运行的,而且不可以使用超空泡效应也就是说不可以灌空气
发表于 2008-1-3 17:22 | 只看该作者
那你就摩一下鲨鱼皮!
原帖由 飞碟飞 于 2008-1-3 17:12 发表
水的摩擦系數,在水面水底也是一樣的!没人讨論?
它的皮顺摩是有浮点的!逆摩是會扣手皮的!也是在水底卞速道很快的啊,想一下道理:em00:
发表于 2008-1-3 17:43 | 只看该作者
鲨鱼皮,表面有黏膜,他会析出一些,粘稠物质,所以说用单纯的鲨鱼皮是行不通的,这个坛子里面有一位,生物学的同学,而且还是研究鱼系的~
[ 本帖最后由 charli 于 2008-1-3 17:46 编辑 ]
