标题: 求教变频器高手 [打印本页]
作者: aotyok    时间: 2008-1-3 23:21
标题: 求教变频器高手
本人有一台温州仪式表数控车床,主轴600转太高,想DIY成100转,电机是380V星接,转速710/1400转,今在掏宝网见一变频器600MRB,不知能安否?请高手帮忙,多谢
作者: inline    时间: 2008-1-3 23:28
应该可以
作者: rxnexj    时间: 2008-1-3 23:45
俺老婆知道,以前卖这个的:em15:
作者: aotyok    时间: 2008-1-4 00:22
标题: 回复 #3 rxnexj 的帖子
帮俺一下行么?
作者: maxim1    时间: 2008-1-4 07:30
楼主多大的电机.600大元买不了什末好东西
作者: hllxg    时间: 2008-1-4 07:54
710/1400 应该是变极电机吧 换个接法试试
作者: clement_chan    时间: 2008-1-4 18:19
星角不同接法.不是变极电机
作者: WANGXIAOCH    时间: 2008-1-4 19:12
原床带的变频器不能改变频率换速吗?为什么要换一个?aotyok 朋友应该说明白一些,这样大家伙才能对症下药!!
[ 本帖最后由 WANGXIAOCH 于 2008-1-4 19:18 编辑 ]
作者: yangaa    时间: 2008-1-4 19:59
是呀,楼主都不说清楚,怎么帮?
作者: yangaa    时间: 2008-1-4 20:22
要说一下电机参数还有变频器参数,还有你是用三相电还是二相电才能帮你分析
作者: aotyok    时间: 2008-1-6 06:22
标题: 回复 #5 maxim1 的帖子
是1.2/2.4KW
作者: aotyok    时间: 2008-1-6 06:24
标题: 回复 #10 yangaa 的帖子
电机是三相
作者: aotyok    时间: 2008-1-6 06:25
标题: 回复 #8 WANGXIAOCH 的帖子
原机无变频器
作者: huleexj    时间: 2008-1-6 18:24
10 楼的意思,是问你电源是3相还是单相,变频器有单220V变三220V的,也有三380V变三380V的,变频器功率比电机要大一点最好,其他的没什么特别要求,选个通用型的就可以了。带有什么这个补偿那个补偿的最好
作者: aotyok    时间: 2008-1-9 06:26
标题: 回复 #14 huleexj 的帖子
我还想用机床本身数控装置来控制变频器,变频器再控制主轴转速,接线该怎样接?
作者: caodick    时间: 2008-1-10 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aotyok    时间: 2008-1-13 22:54
标题:
作者: aotyok    时间: 2008-1-13 23:02
标题: 回复 #15 aotyok 的帖子
你是高手?变频器的M3,M4是输 电压是多少
作者: chrismeng    时间: 2008-1-14 10:06
没问题,但要注意,买输入电压是220伏的变频器,将电机改成三角接法,电机的三个输入端与变频器的三个马达输出端连接起来就行了。
作者: aotyok    时间: 2008-1-14 23:15
我是说控制电机正反转M3.M4接多少伏电压
作者: aotyok    时间: 2008-1-16 00:23
标题: 回复 #19 chrismeng 的帖子
有讲等无讲,我是说正。反转接线输人电压是多少伏特控制?
作者: 采宝者    时间: 2008-1-16 21:40
标题: 回复 #21 aotyok 的帖子
这太简单了,,用我的变频器就好了.
淘宝网店http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=6e75b58e07c0dd85e1022534d9d69a07
作者: aotyok    时间: 2008-1-16 22:32
标题: 回复 #22 采宝者 的帖子
我就是在淘宝网看到变频器,好用吗?我床CNC有10V输 去控制变频器频率,还有M3,M4控制正反转,怎样接线?
作者: inline    时间: 2008-1-16 22:40
原帖由 aotyok 于 2008-1-16 22:32 发表
m3、m4是开关量输入端,只需要用开关把他们对GND(信号地)端子短接或者断开就可以了。但究竟是断开还是闭合,有很多不同的组合方式,还和变频器的设置有关系,一定要看明白变频器的说明并且设置好,才可以使用。
作者: aotyok    时间: 2008-1-18 00:41
标题: 回复 #24 inline 的帖子
收益良多,谢谢!
作者: 179283820    时间: 2008-1-19 17:31
我们买的变频器才400元/你那太贵了?这个分很多种类/有转380V和220V 的》看你是用那种?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
