查看: 9455|回复: 23
浅谈蓖麻油
发表于 2008-1-8 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在一些模友喜欢自己配油使用,而其中蓖麻油作为一种似乎不可或缺的成分,其作用又特别受关注,我就谈谈自己对蓖麻油的认识吧。
首先,蓖麻油的燃点和沸点较高,在高温下能保持液态起润滑作用,这是毋庸置疑的,但是,大家忽略了它的另一个用处:对小排量的发动机,蓖麻油可以籍由其黏度大的特性,起到类似油封的密封作用,提高发动机的气密性。
那么,是什么决定了蓖麻油的特性的呢?这就是蓖麻油的碳链分布,如果碳链太短,燃沸点就会降低,使蓖麻油与甲醇一起燃烧气化掉,起不到润滑的作用,并且,碳链较短通常黏度也会较低,这样,密封的作用也没有了。
那么,是不是碳链越长越好呢(我记得有篇什么《老航模的遗言》是这样写的)?答案是否定的。如果碳链太长,就会极易被碳化而引起发动机积碳,严重的还可能抱死活塞导致拖缸,大家想象一下把沥青加进发动机里的情况就知道了。
大型厂家都是通过大量对比试验,找到最好的配方,并用气相色谱来测定其碳链分布(这里就不只是蓖麻油的碳链,而是整个油配方的碳链),来生产。这就是说并不是级别越高的蓖麻油就越好,论坛里有人说用药品级甚至分析纯的蓖麻油来配效果就会好,其实是个误区,分析纯只是说明了蓖麻油的纯度,并没有指出其碳链分布,要配好油关键是确定碳链,而不是纯度。
发表于 2008-1-9 14:43 | 只看该作者
高手阿!呵呵!技术性的文章哦!
发表于 2008-1-9 15:15 | 只看该作者
深刻
发表于 2008-1-9 17:49 | 只看该作者
纯度  当然是要的
但请问  怎样  确定碳连的长度啊
发表于 2008-1-9 18:06 | 只看该作者
好! 一语点醒梦中人
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:23 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2008-1-9 17:49 发表
纯度  当然是要的
但请问  怎样  确定碳连的长度啊
首先,蓖麻油作为一种有机油脂类化合物,肯定不是纯净物,所以,这里讨论的纯度,只有在确定了所需碳链分布以后才能讨论,比如说我需要含有C13、C14、C15的油,而现在有的油中,C13、C14、C15的含量是90%,那么就说这个油样的纯度是90%。所以,单纯讨论纯度是没有意义的。
然后,碳链分布通常就是用气相色谱来分析,不过在购买蓖麻油的时候,一般都会有相应的检验报告(俗称COA),上面一般都会注明。
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:28 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-1-9 14:43 发表
高手阿!呵呵!技术性的文章哦!
我菜得自己没配过油,都用的是成品油,只不过自己搞日化的,通过平常工作总结了一下,希望对大家有用。
发表于 2008-1-9 18:59 | 只看该作者
用气相色谱分析蓖麻油和甲醇我经常做,自己配的油比成品油还稳定,已经三年没有出现过空中停车。
发表于 2008-1-9 20:06 | 只看该作者
可以参考使用大型发动机的独立专用汽缸润滑油来配置
 楼主| 发表于 2008-1-9 20:25 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2008-1-9 20:06 发表
这个建议使我想到可不可以用2冲程摩托车机油来配,不过这可比蓖麻油贵多了。
发表于 2008-1-15 19:24 | 只看该作者
回复 #8 行空者 的帖子
你太有条件了,气相色谱仪老贵呀!用这玩意来服务于模型。令人羡慕!
发表于 2008-1-15 21:52 | 只看该作者
看看后似懂其实还是不懂,LZ还是简单说说怎么配好了:)
发表于 2008-1-16 14:09 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2008-1-9 20:25 发表
机油和甲醇不融合吧
发表于 2008-1-22 19:27 | 只看该作者
强 精品!
发表于 2008-1-27 11:26 | 只看该作者
回复 #11 林风 的帖子
只是车间里面的上分老仪器,皮实耐用,固定相也不贵。现在机器已经坏了,自己也转玩电机比较多。
发表于 2008-1-27 16:24 | 只看该作者
皮实耐用
 楼主| 发表于 2008-1-28 20:35 | 只看该作者
原帖由 wcdsxm 于 2008-1-16 14:09 发表
机油和甲醇不融合吧
实际情况是怎样就不知道了,不过机油虽然是混合物,但是也是油融性的,按常理应该能和甲醇里的CH3亲和,如果实在不行,也可以用一些乳化剂做中间媒介使其互融。
[ 本帖最后由 Edward 于 2008-1-28 20:39 编辑 ]
发表于 2008-2-1 18:12 | 只看该作者
还真长知识了。
发表于 2008-4-9 16:37 | 只看该作者
发表于 2008-4-13 16:24 | 只看该作者
高手!
