查看: 1012|回复: 6
LAMA V4改9x控!
发表于 2008-1-11 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天和朋友定的2架v4到手,昨天按“我的2007”的帖子提供的方法改装其中一台,遥控器为2610,接受机蓝剑微接,很成功!
我的2007原贴地址http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=170598&extra=&page=1
改装方法已近很详细了,不再赘述!
今天,按照方法改装9x2,接收机小红鹰6通微接,问题出现了,出现了只有上桨转,下桨不转的现象!!!开始疑是电机的问题,于是拆开装回原装发现一切正常!郁闷中试着把通道颠倒了一下,即:1油门,2副翼,3升降,4方向,不设stick mode为美国手!试了一下居然奇迹般的好了!!
难道,小红鹰的微接和其他的还有出入?
请懂得还有试过的进来看看,说说!
发表于 2008-1-11 21:05 | 只看该作者
感谢CCTV。感谢MTV。感谢FEIFEIMAO,帮我改装V4,非常感谢,飞的好爽。
发表于 2008-1-11 21:25 | 只看该作者
先用外接单独一个舵机试出各通道,不就简单了嘛
 楼主| 发表于 2008-1-11 22:25 | 只看该作者
不用试的
jr 1油门2副翼3升降4方向
fu1副翼2升降3油门4方向
以前40兆jr控futaba就这么干过!
楼上你一定没仔细看帖子,还有那个连接,我的意思是 为什么都是jr的控,接法却不一样!还有 我的2007也是用9x,但他却需要美国手的接法,我的跟他正好相反!这里只是接收机不同!
不过我刚才发现还是我这样好,因为可以将副翼升降exp-15%,飞机灵活不少,明天试-20%!而我的2007那种接法,由于软件改为美国手,所以,有一个通道被假油门占着,就是升降,没有办法设置exp!
 楼主| 发表于 2008-1-11 22:27 | 只看该作者
原帖由 威海卫 于 2008-1-11 21:05 发表
兄弟,您老太客气了,我也是照猫画虎!
发表于 2008-1-12 00:04 | 只看该作者
原帖由 feifeimao 于 2008-1-11 22:25 发表
不用试的
jr 1油门2副翼3升降4方向
fu1副翼2升降3油门4方向
楼上你一定没仔细看帖子,还有那个连接,我的意思是 为什么都是jr的控,接法却不一样!还有 我的2007也是用9x ...
可能接收机不一样
发表于 2008-1-12 23:01 | 只看该作者
杀机用牛刀
