查看: 313084|回复: 666
吐血奉献!手把手教你做飞机,200多张图片详细说明全过程!388楼有图纸
发表于 2008-1-13 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事还得从今天早上说起!
(388楼有图纸)
序曲:
今天早上起个大早,背着儿子飞他的飞机,因为场地小,风大,我又不太会飞,结果又把飞机给炸碎了。
机头都炸成这样了!没法修了!
舵机也炸掉了!
不得了啊!
儿子回来一定不会饶我的!天还很早,决定重新做一架!顺便记录制作过程奉献给新模友!!
取出珍藏的KT板1.2m*2.4m  厚5mm,质量上乘!
拿出以前的模板,摆上!
画线。
还蛮紧凑的!可以省点材料!
      拿出自制的手术刀——筷子加锋利的刀片。特尖,转弯很好使
开始切割!先切大块,干下来拿手上切(看来还蛮有经验的哦!)。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2011-2-14 21:16 编辑 ]
参与人数 9威望 +18 收起 理由
菜鸟12138 + 2 很给力!
Lau-Fung + 2 很给力!
lion1029 + 2 教程很详细,每一步均有图片说明。 细腻出 ...
chenyi1288 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
lonergb + 2 標準新手入門基礎教材
发表于 2008-1-13 20:21 | 只看该作者
还是插一脚
发表于 2008-1-13 20:22 | 只看该作者
今天运气好,全插的直播
发表于 2008-1-13 20:23 | 只看该作者
我插第二脚,,,快点上图啊
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:26 | 只看该作者
老B慢点插队,要收广告费的哟!
板太大,割起来不方便,先从大板上割下!
再割成3块!
再细割每一块板,走刀要有一定角度,保持刀与KT板有相对割的动作,才没有毛边嘛!
天亮了,光线也好起来了。
别急,慢慢割!
任何时候刀都不能偏,转弯尤其如此 !
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 21:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:36 | 只看该作者
割出了第一块,看看怎样,曲线还凑合吧!
第二块。
放在腿上割!下面有空间。
第二块完工。
第三块开始切割。转弯之处,要上下移动,慢慢转,慢慢切割!
另一边。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:38 | 只看该作者
尾巴快切完了!
OK
放在一起看看
单独来个
废料还不算多
三块放一起来个全家福
补充详细尺寸
没有太长的尺子,卷尺代替,卷尺总是不老实,给它一脚!
方向舵切割线
主翼细部尺寸
升降舵尺寸
准备切割
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-14 00:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:39 | 只看该作者
尺寸划完,放在一起,再合个影
开始细部切割
继续
准备切割扇形孔
正在切割(全神贯注)
大略切割完毕,又有了一点垃圾
大家猜猜为什么要斜着割开
后半部分
主翼定位孔
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 21:34 编辑 ]
切割方向舵
开始切割斜坡
用尺子按住
刀片45度倾斜切割
角度不要时大时小
特写
补刀
也可以这样补刀
       刀片越锋利越好,千万不要碰到任何硬物,特别是刀尖
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 21:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:40 | 只看该作者
补刀时注意刀锋与长边在一条线上!
看着这些薄屑,就知道刀得锋利程度了
尾巴切好了,拼一下!
继续
修边
升降舵切开
凭感觉切条缝
另一边
旋转轴线上的要用尺子,不然不直!
终于下来了
切斜边
进行中
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:41 | 只看该作者
继续
ok
来个局部特写!断面很有质感吧!!!!
切副翼开始了,为了给大家介绍两种不同的铰链制作,副翼只切一大半的深度!不要完全切断!
控制好走刀的力度!
两手拿两边
轻轻掰开!
背靠背
放桌边切斜坡!
切法同前面,不过更要注意不能多切,否则穿孔!
注意刀的斜度一致
特写!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:42 | 只看该作者
继续
go!
放玻璃桌边最好切!
不要让刀剑碰玻璃!也不要切钢尺!
继续!
还有,副翼可真多
累呀
终于切好了
看看成果!
不错吧!特写!
可否得个A+?
都切好啦!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:07 编辑 ]
放大点欣赏一下
先介绍第一种铰链做法!副翼没有切断的一边贴透明胶补强
另一边也一样
放上来看看,贴的还算平
切的斜边贴粘性强的胶带,因为是不光滑,我找不到好的胶带,只有用纤维胶带,厚了点哈!
贴好了,效果还行
多活动几下,拉伸一下
另一边
剪断
摆平了贴,否则打不开!
适当用力合拢几下
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:43 | 只看该作者
角度还可以
侧面看看
换个角度
很直哦
再打开几下看看
好了
放上来瞧瞧
搞定一块
这两块介绍另外的铰链做法
魔术开始啦,双面胶剪好错开贴上
把纸皮掀起折过来
特写
再来一个看清楚哦
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:44 | 只看该作者
贴好一个了,中间过程大家很好想象了,不多说啦
全部贴好,快吧!
透明胶补强保护!贴法同前面介绍
最后的样子
背面透明胶补强保护!
还有要贴的吗?升降舵啊
多用手来回在透明胶上推推!
很灵活啊,没有一点虚位!麻烦点,我还是向大家推荐这种铰链做法!
这种总觉得靠不住,还比较涩!
这种就好多啦!
再看看
放一起
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:38 编辑 ]
发表于 2008-1-13 20:45 | 只看该作者
200多张?
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:46 | 只看该作者
这个环节对于不常摔机的人可以略过!
一般板的开裂都是从周边开始的,因此,我不会大面积的贴膜,但是,
周边加强是------
非常有效的!!!!!!!!!!!!
三片都加强完毕!4mm炭管贴上!
细部特写!
另一端
漂亮吧!
靠近转轴处补强一下!
最后结果,裸机部件集合!
铺这多报纸干啥???
一号嘉宾出场,今天表演,换脸!
这是演员!集结待命!
摇摇匀
噗~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 23:00 编辑 ]
拿掉压重
干后揭开,哇,好比鸥提佛!
放上来欣赏一下
轮到尾巴啦
开始化妆
这是辅助用品,物尽其用嘛
尾巴也翘起来啦
你也要上来摆一摆
机身咋办?先粗略画个模样!
剪开,蒙上,压上!!螺丝钉高兴啊,从来没有这么风光过!
均匀喷~~喷~~喷!
脱衣服!好漂亮哈!打扮一下就是不一样!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 22:50 编辑 ]
发表于 2008-1-13 20:47 | 只看该作者
楼主舵面用纤维胶带链接会不会太涩了?
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:47 | 只看该作者
靠!越写越来感觉啦!
还有一面要喷!
哧~~~~~哧~~~~~
还有个小红星要搞
估摸着搞的,还算对称!
主翼的下面!
把个阳台搞的乌烟瘴气!
图装后的半成品!
翻过来!
开始拼装!
楔子插到孔里定位!
插入前的效果!
插好后的效果!前面用胶带临时粘一下!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-1-13 23:09 编辑 ]
