查看: 2671|回复: 21
LAMA4 拆个西巴烂,顺便问为什么抖动
发表于 2008-1-26 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA4,新买的不到1个月,摔了1~2次,但大多摔在树堆里,大桨有损坏,为什么现在总是抖动很厉害呢?
发表于 2008-1-26 12:38 | 只看该作者
重点检查轴
发表于 2008-1-26 13:28 | 只看该作者
通病.有时候没摔过,都抖
发表于 2008-1-26 13:49 | 只看该作者
都被肢解了!
发表于 2008-1-26 14:38 | 只看该作者
LZ说详细点
怎么个抖法??
看下和我遇到的一样不```````````
发表于 2008-1-26 14:52 | 只看该作者
A轴吧??
 楼主| 发表于 2008-1-26 15:32 | 只看该作者
油门放在1/3的时候,尾部不停的跳动,飞机到处乱跑,以前不是这样的。
检查了主轴和横轴,都没有弯曲的迹象
发表于 2008-1-26 15:40 | 只看该作者
你的尾部跳动是不是由舵机引起的??舵机跳不跳??
是前后抖动不???
发表于 2008-1-26 16:05 | 只看该作者
还有可能是平衡杆引起的.我上次就是换了根新的,就不抖了
发表于 2008-1-26 17:50 | 只看该作者
还可以检查那一大一小两对轴承是否损坏,也是容易忽略的地方
发表于 2008-1-26 18:12 | 只看该作者
检查每个部件。
发表于 2008-1-26 18:37 | 只看该作者
大桨配重了没有?
发表于 2008-1-26 23:13 | 只看该作者
平衡捶杆长度 也有关系
发表于 2008-1-27 14:14 | 只看该作者
说明书说调陀螺仪.
没试过.不知道.
我调平衡杆就好很多.
发表于 2008-1-29 17:05 | 只看该作者
前后两个电机的线可能接反了,这样陀螺仪控制正好反向.
发表于 2008-1-29 19:54 | 只看该作者
lz用的啥手???????????????
发表于 2008-1-29 20:28 | 只看该作者
我上次挂树上就把两极轴都弄弯了。楼主拆得不彻底,再拆拆看。一个一个查就会知道了。
 楼主| 发表于 2008-1-29 21:07 | 只看该作者
回复 #16 wslqf 的帖子
改的美国手啊esky的控很好改的
 楼主| 发表于 2008-1-29 21:13 | 只看该作者
检查了很久,没发现什么问题。起飞的时候抖,飞上天好像不明显。比较难控制就是,飞机会自动右旋,调转速比和控上的微调都没有用
发表于 2008-5-23 23:07 | 只看该作者
别人送了一个,看样子是比较早的货了,试的时候顶到树枝两次,三桨烂。再飞就像跷跷板一样头尾撞地,无法上升及前进,但可以改方向。
查看轴部分所有螺丝,都很紧;目视轴没弯;试试舵机,起码都有动作。
从一个卖环奇的那里拣了一套桨装上,把舵机连杆拧长,能前进了,但尾高翘,头点地。
欢迎经验指导一下。
