标题:
大家的450能悬停多长时间?
[打印本页]
作者:
飞车
标题:
大家的450能悬停多长时间?
不知道为什么,我的450se每次悬停时间只能达到5分钟左右,到了4分钟时间的时候就感觉动力明显下降了,不知道各位悬停最长能达到多长时间,如果各位有延长时间的方法也欢迎分享一下。
作者:
goodboy
配置不同,差异很大,俺的一般自旋悬停一块电池是12分半,最多13分钟(2200电池,430L电机,13T齿轮,亚拓35x最高低电压报警)
作者:
royal
标题:
我2200电试过最多是16分钟
作者:
vfrvfr200
悬停只有5分钟,那3D就是上去就下来了!
作者:
gz_hjg
其实这个东西很不好说的,和配置关系太大。
作者:
xiangdong
我的也就7分钟左右,很难上10分的,是我的飞机重了?看来该减肥了:em15:
作者:
friend
配置不同,差异很大
作者:
llllplwxf
偶的GL C 750克 2200 15C 花牌 悬 8分钟以上
作者:
coolucky111
机身总量和电池都很重要
作者:
自由鸟
悬停ake7分钟K8分钟花10分钟,都能保证动力。
作者:
longway7721
配置就算相同,差异也很大.............
电池新旧、电机进角设置、悬停浆的攻角与油门.......
作者:
andy1gao
同一架机,不同的人飞,都会有点差别的!
影响留空时间的因素太多了!
一般450悬停的话,在8-10分种都可以算是正常的!
当然有更长时间的!
在飞机各方面都是比较正常的话,那么电池就是关键了!
一般来说,低C 数的要比高C 数的在时间上要久一点!
在时间上稍低与别人的也不要盲目追求他们.因为每架机的重量,配置都不同!
所以没有必要一定能飞上个15分种才罢休!
:em15:
作者:
A24
控的计时设8分钟,飞完电池充进1200mAh左右,没试过完全放完电池才下来。
作者:
green-tee
亚托450SE 35A电调、430XL电机、亚托325木桨。其他的都是亚托原厂配置。用2200MA 15C 11.V电池,可以悬停12分钟或者IDEL 5分钟(此电池已经使用约40个循环)。我觉得还是比较正常的。
作者:
飞车
今天把悬停螺距调高了点,悬停油门调低 了点,总算可以飞到9分钟了。下来单节电池还有3.7v以上。
作者:
天天飞夜航
你们的电池都过放啦!!!!
作者:
文哥仔
都是高手呢!!!!!!!!!
作者:
mzh1705
你要算一下你idel状态下,油门90~100的飞行时间,不一定3D,航线能5分钟左右,就算正常了,你的电池normal状态能悬停10分钟,也不代表idel能称5分钟,放电都不一样的,idel才能真正对机机本身和电池作出测试:em15: 还有,要适应idel悬停哦,一般很少用normal玩的
作者:
文哥仔
楼上的英文我看不懂。5555
作者:
guai500
标题:
想玩悬停还是选ESKY 016吧
我一块用了两年的1800mah旧电池室内可以悬停30分钟(用原厂无刷电机,好盈电调),当然这机飞特技也没有任何问题。esky 016空机才200多元,随便玩了~
作者:
飞车
原帖由
天天飞夜航
于 2008-2-14 13:16 发表
你们的电池都过放啦!!!!
以你之见,电池要放到多少才不算过放?
作者:
刀枪炮
标题:
要看电池容量
作者:
利剑
我的还没有起飞过.练模拟器中
作者:
baukran
学习了~这么讲究呢还~~~
作者:
grkitty
标题:
8分钟
作者:
nongji
我悬停10分钟电压还有11.4V,照这么算停个13-14分钟没问题,问题是怕过放啊,所以一般都算好时间9份钟左右就下来
作者:
文哥仔
小心过放电
作者:
Joe.J.J.KE
10分钟,悬停高度半米,下来还有3.75V
作者:
卫小星
我一般再8分钟左右,是为了保护电池
作者:
longway7721
飞机落地后测电池3.7V以上没用呀,带负载时3.5以上才安全...............
作者:
老羊
我以前飞10分钟,现在7分钟.
作者:
qing33
不敢悬太久,还是正常7分钟到点就下来~
作者:
禅思
标题:
这个要看你悬停时的转速了!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
