查看: 7094|回复: 31
超弹力弹簧钢条 1:16坦克扭杆
发表于 2008-2-10 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是为制作模型的买家定制的超弹力钢条。强度与韧度都极其理想。图上是标准弯曲可变性角度的展示。还不是最大角度哟!松开后即回复直条形。无任何变形弯曲。适合做减震。骨架。加固等。
此钢条加工工艺较为复杂。需要通过线切割。平面磨等较大机床进行加工。光是淬火一道工序即需重复三次。须时18到20小时。
长85mm,宽6mm,厚0.5mm,我专门找认定做得,还不错吧,比较适合改造金属坦克,由于用手扭不过来,就给大家看看弯曲得图了!
 楼主| 发表于 2008-2-10 18:25 | 只看该作者
完全仿照田宫扭杆尺寸机构制作,弹性更强,适合金属坦克,原配的田宫改成很多金属件后有点趴了。
发表于 2008-2-10 19:32 | 只看该作者
不错
发表于 2008-2-10 19:35 | 只看该作者
很好
发表于 2008-2-10 19:43 | 只看该作者
很好
发表于 2008-2-10 21:46 | 只看该作者
有没有人知道扭杆弹簧和摇臂轴是怎么连接的?是通过花健轴连接的吗?还是别的?能帮找个特写看一下吗?
 楼主| 发表于 2008-2-10 21:57 | 只看该作者
很简单,摇臂端头圆柱其让开一条缝,弹片插进去,就想开锁一样啊,弹片另一端也插入一个固定角度的缝槽中
发表于 2008-2-10 22:00 | 只看该作者
真车也是这样连接的吗?强度没问题吗?
 楼主| 发表于 2008-2-10 22:16 | 只看该作者
真车不是,具体不知道,不过模型没问题,只要摆臂是金属的,跑10公斤的坦克不成问题,选择合适的弹片就好,我现在的5.1kg了,用0.5mm合适,如果10公斤就选择更强力的弹片。说白了弹片固定2端够牢固就行了。
 楼主| 发表于 2008-2-10 22:58 | 只看该作者
发表于 2008-2-10 23:23 | 只看该作者
LZ在哪呀,有没有多做一些,偶的L1A4改油估计会用得上哦
 楼主| 发表于 2008-2-10 23:39 | 只看该作者
我是江苏昆山的,是做了2套的量,我也是觉得原来的可能软了点,让别人做得。回头装上去测试一下再给你说说合不合适!
发表于 2008-2-11 10:22 | 只看该作者
原帖由 janky120 于 2008-2-10 23:39 发表
感谢感谢,我的L1A4跟你的虎是同样的结构,可惜小曼曼就不是
发表于 2008-2-11 17:19 | 只看该作者
原帖由 janky120 于 2008-2-10 22:16 发表
在这回复你的邮件吧,目前金属件的单价太高,大家接受有难度.
暂时不考虑再加工.
 楼主| 发表于 2008-2-12 17:31 | 只看该作者
扭杆实际安装后效果确实不错,各固扭杆定部位紧固后比原来的车身要提高5mm,看来10kg坦克没问题了。
发表于 2008-2-12 18:36 | 只看该作者
你已经装上了,一套多少米呀?是不是还剩一套给我哈?
 楼主| 发表于 2008-2-12 18:48 | 只看该作者
一套不少钱,要6元一根的。36根他们做了3天。
发表于 2008-2-12 20:49 | 只看该作者
我要14根,怎么联系呀?
 楼主| 发表于 2008-2-12 20:55 | 只看该作者
确定要的话,过几天我可以上个淘宝连接。我一套是18根,你的比我少几个阿。
发表于 2008-2-12 21:14 | 只看该作者
确定要呀,但是怎么联系?
