查看: 992|回复: 7
升降臂前置的CCPM斜盘直机 谁会调3个舵机
发表于 2008-2-22 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机买来装好2天了 就是搞不定那3个斜盘舵机的正反调整  怎么调都不对
飞机QUICK 50 PRO   与其他飞机唯一不同之处就是 升降臂前置 这样 升降方向和其他飞机是反的     前边2个夺机  后边一个舵机
郁闷了  搞不定
 楼主| 发表于 2008-2-22 21:39 | 只看该作者
舵机 JR539  控 天9
发表于 2008-2-22 22:02 | 只看该作者
先说说你是什么手法?,如果和我一样免费给你参考!呵呵
发表于 2008-2-22 22:08 | 只看该作者
上個圖看看~
 楼主| 发表于 2008-2-22 22:13 | 只看该作者
美国手  楼上 结构和亚拓600N 一样的
发表于 2008-2-23 15:55 | 只看该作者
应该是前面一个舵机,后面两个舵机吧,试试从鸡尾看左面的舵机接一通,后面的接6通。先看副翼正确不正确,如果打副翼正确了,其它就好办了。
发表于 2008-2-23 16:50 | 只看该作者
CCPM基本舵面的设置看这里
http://www.rjxchina.com/bbs/showbbs.asp?bd=23&id=687&totable=1
 楼主| 发表于 2008-2-25 15:01 | 只看该作者
已经搞定了 谢谢各位
