如果说为了验证自己的想法是否可行,那还好,毕竟乐趣也在里面。大不了就当玩了。
但从实用和经济性的角度考虑,客观的说,你这样大动干戈改动,得不偿失。
立柱这样设计有它的理由,减小接触面难免降低其强度。
你把原来的燕尾去掉再加工一个需要考虑底板是否够厚?厂家一般底板是用筋来加强的,厚度可能没有你想象那么多。燕尾槽的制作他们一般是刨床来搞。另外因为制作燕尾槽切削余量很大。等于把一个平板掏空,如果没有高效率的加工方式比如刨床或使用很大直径铣刀,外加工光价格就想让你抓狂。刨或铣完了上表面还要上平面磨床,要保证它的平面和立柱安装面完全平行实在有点难度。原厂是一次出来的。还要考虑加工精度平面度平行度,小工即使有这耐心给你找正,如果没有钱的魔力,老板会有那个闲心?还有导轨镶条要重新研磨等等工序。高精度还要对相关配合面进行刮削。除此之外,还要搭上大量的精力。
除非,第一,你有朋友搞机加工,你只需搭点烟酒钱;
第二,你想看看加工过程是怎样。
建议再慎重考虑。肺腑之言,朋友!
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-3-14 23:04 编辑 ] |
